RE: Restauration meines MB-trac 1500 -
greil - 26.09.2012
Servus Patrick,
nach den 1.200 Kilometern kannst Du doch auch mit Sicherheit schon was zur Wirkung Deiner Bi-Turbo-Aufladung sagen oder???
Mir brennts echt unter den Nägeln....
Michl
Brüllrohr67 - 26.09.2012
...Biturbo? Ich meine Einer für jeweils Drei (Zylinder)? - also praktisch nebeneinander statt nacheinander, oder nicht?!
MB1500 mit Kran - 26.09.2012
Hallo Thorsten,
ja wird so genannt. Siehe zb wikipedia oä.
parallele ( nebeneinander ) = biturbo
Biturbo/Twin Turbo Schematische Darstellung des Biturbo-PrinzipsAls Biturbo und „Twin Turbo“ bezeichnet man die parallele Verwendung von zwei Ladern. Bi ist die lateinische Vorsilbe für zwei, Twin bedeutet „Zwilling“ (englisch). Bei dieser Konstruktionsform werden anstelle eines einzelnen großen zwei kleinere Lader verwendet. So würde beispielsweise bei einem Vierzylinder-Biturbo-Motor jeder Turbolader von zwei Zylindern mit Abgas versorgt werden. Durch die Verwendung von zwei kleineren Ladern mit entsprechend geringeren Trägheitsmomenten kann das Ansprechverhalten beim Gasgeben sowie der Wirkungsgrad des gesamten Systems verbessert werden.
Weiter gibt es dann noch Sequenzieller Biturbo usw. als in "Reihe geschlatenen turbos"..
Gruß Patrick
...Patrick, die definition Twin u. Bi war mir schon klar!
Nur hatte ich das hierzu immer in Zusammenhang mit 2 nachgeschalteten, also quasi sequenziellen Ladern gebracht...
Ok, mal was dazugelernt
Prima
dann ist ja gut, Erwin äh Thorsten
Gruß Patrick
Scaniafan - 26.09.2012
einfach nur Wahnsinn!!!!!!!! jetzt können nächstes Jahr die Treffen kommen
Gruß Tobias
Mercedes-Benno - 27.09.2012
Hier kann man nur sagen: Der sieht in Wirklichkeit noch schöner aus, als auf die Bilder! Top Arbeit! Nur das Loch in der Motorhaube stört noch...
Aber, am schönsten sieht der aus unter ein schöne Maisdecke.
Im Einsatz so zu sagen. Gut dass das nicht gescheut wird.
MB1500 mit Kran - 27.09.2012
(26.09.2012, 14:21)greil schrieb: Servus Patrick,
Michl
Servus Michl,
kann leider noch nicht viel dazu sagen!
Habe jetzt das Problem das der Ansaugtrakt bzw. der Luftfilter zu klein ist. Trotz weglassen des Innenfilters bekommt er nicht genug Luft. Selbst dann leuchtet das Luftfiltersymbol noch teilweise auf.
Jetzt muss ich erstmal den Ansaugtrakt ändern bevor es weitergehen kann.
Gruss Patrick
John-deere - 29.09.2012
so einen schönen habe ich noch nie gesehen
MB1500 mit Kran - 22.10.2012
Moin Tracgemeinde,
Danke für die Blumen
Inzwischen habe ich noch die restlichen Aufkleber angebracht.
Die Rückfahreinrichtung habe ich auch mal in funktion gehabt und getestet
Der neue Luftfilter ist zwar bestellt, aber noch nicht da.
Zudem habe ich mir nochmal 2 neue Turbos bestellt mit einem etwas noch kleinerem Turbinenrad, aber gleichem Kompressorrad, um das ansprechverhalten noch etwas zu verbessern.
Der Kühler verliert auch irgendwo Wasser.
Wenn der Luftfilter und die Turbos da sind werde ich das ganze in einem Zug umbauen. Den Wasserkühler werde ich dann auch durch einen eigens angefertigten Alukühler mit Hochleistungskühlnetz ersetzen.
Ansonsten funktioniert alles tadellos
Am Amaturenbrett habe ich noch eine Zusatzinstrumentenleiste angebracht. Diese ist aber nur mit 2 Schrauben befestigt, die Kabel zum stecken und in 2 Minuten abgenommen
und alles wieder orginal.
Anzeigen ist alles verbaut was man eigentlich nicht braucht, aber interessant zum Wissen ist.
von links nach rechts:
Abgastemperatur, Öldruck-Zapfwellengetriebe, Öltemperatur-Zapfwellengetriebe, Öldruck-Fahrgetriebe, Öltemperatur-Fahrgetriebe, Uhrzeit, Voltmeter, Aussentemperatur, Motoröltemperatur, ladedruck Turbo1, ladedruck Turbo2 und Ladedruck im Ventildeckel.
Das ganze ist natürlich grün beleuchtet.
Den zusatzinstrumentenhalter muss ich jetzt noch verkleiden und später mal noch lackieren. (Beifahrersitz wartet auch noch auf die überholung und neue Farbe)
(27.09.2012, 00:04)Mercedes-Benno schrieb: Aber, am schönsten sieht der aus unter ein schöne Maisdecke.
Am Wochenende habe ich den Trac bei Felix mal einwenig warm gefahren.
Blöd das die Klimaanlage noch nicht fertig ist, dementsprechend schmutzig ist die Kabine geworden wenn alle Löcher aufgesperrt sind. Aufjedenfall lohnt es sich jetzt wieder zum putzen.
PS. Felix ist begeistert von den elektrisch verstellbaren Spiegeln
Nochmal ein Bild
Brüllrohr67 - 22.10.2012
...hm, sieht ja alles super professionell montiert u. verarbeitet aus, Patrick. Aber schon fast "a little bit to much" für meine Begriffe in einem Trac(tor)....
Geht schon irgendwie in Richtung Knight Rider, Mac Gyver, oder James Bond...
Mal ehrlich: die Instrumente kannste doch garnicht alle immer im Auge haben, oder?
Trotzdem: respekt vor der handwerklichen Leistung!
Hallo Thorsten,
Ja da hast du recht! Sieht schon bald aus wie im Flugzeug Cockpit
Jetzt am Anfang benötige ich aber die Überwachungen der einzelnen Triebwerke
! Wenn ich weiß damit ich bedenkenlos mit dem Trac fahren kann und alle Temperaturen im Rahmen bleiben, werde ich die Instrumente wohl auch wieder draußen lassen. Sie beeinschränken doch auch wenig die Sicht an die Vorderachse.
Danke für dein Lob, das man die ganze Sachen ebenmal abnehmen kann und die Anzeigen sich komplett am Fahrerstand mitdrehen lassen hat die ganze Sache nicht gerade einfach gemacht.
Gruß Patrick
spl-bua - 22.10.2012
Was hast du eigentlich mit dem Hiab gemacht?
Mercedes-Benno - 22.10.2012
Moin Patrick,
es macht richtig Spass deine Einsatzbilder an zu sehen! Viele Leute die so viel Mühe in ein Fahrzeug gesteckt haben, finden es schade damit zu arbeiten. Aber ich finde, so kommen die alte Schlepper (Was die MB-Tracs mittlerweile schon sind) am besten zurecht! Mach weiter so.
MB1500 mit Kran - 23.10.2012
(22.10.2012, 20:35)spl-bua schrieb: Was hast du eigentlich mit dem Hiab gemacht?
Hallo Berni,
der Hiab steht noch in der Ecke und wartet auf seine Montage.
Allerdings weiß ich noch nicht wie ich den Hiab im schnellwechselverfahren auf den Trac bekomme. Unsere Halle ist zu klein
Müsste ich jedesmal die LKW Reifen montieren das es in der Höhe langt. Deshalb muss ich mir noch eine bessere Lösung einfallen lassen.
zb. einen zweiten Kran kaufen
oder Reifendruckregelanlage nachrüsten
, oder oder
Mir sind schon genügend dummme Ideen eingefallen.
Eigentlich wollte ich den Kran bis Dezember wieder im Einsatz haben, mal schauen obs klappt..
Gruß Patrick
