RE: Fragen zur Umbereifung vom MBtrac 700 auf 20 Zoll Räder -
Hartmut - 26.11.2011
Meinst du so einen Radsatz?
http://www.ebay.de/itm/Unimog-406-Komplettradsatz-11-x-20-Conti-405-70-20-Ackerschlepper-Top-/150706940623
EDIT: hat sich wohl erledigt.... laut Text -> "Die Felgen passen nur auf Scheibenbremser"
Brüllrohr67 - 26.11.2011
...warum eigentlich? Sind die Trommeln beim 700er soviel größer im Durchmesser, als die Scheiben vom 406? Oder wegen der ET der Felgen?
Thesen Matthias - 26.11.2011
Moin Brüller
Das hat mit der ET zu tun. Beim Durchmesser von Trommeln und Scheiben tut
sich nicht viel, von daher würden die Felgen passen. Die Felgen vom 406 Tromml-
bremser sind identisch.
wolli - 26.11.2011
Die ET von den Felgen bei eBay will man auf dem 700er Trac aber nicht fahren. Die Reifen würden da um ein paar cm hinten der Kotflügelkante zurück bleiben.
Und das hat welche Nachteile, ausser vielleicht der Optik?
wolli - 26.11.2011
Der Trac kippt z.B. ein bisschen früher. Außerdem bringt eine breitere Spur mehr Fahrstabilität.
...wie dem auch sei! Ich würde dem Tom éh von dem Projekt 20" abraten, da es außer der Reduzierung von Gesamthöhe u. Kopflastigkeit nur Nachteile bringt (Bodenfreiheit, Zugkraft, Geschwindigkeit, Traglast, etc.)
Ich finde das Achim´s Lösung mit den 480/70R24 beim 700er, da deutlich mehr Charme hat u. den trac um einiges nach vorne bringt u. aufwertet!
Wenn diese Lösung zu teuer ist (verständlich...), dann würde ich persönlich, die 28" Felgen aufbereiten u. neu lackieren u. "aufstocken" auf 340/85R28 - neu oder als gute Gebrauchte! Dann kannst Du die Felgen erhalten u. brauchst u. U. (Regionalbedingt!) das ganze nicht mal umtragen lassen!
http://www.ebay.de/itm/340-85-R28-127B-TL-VREDESTEIN-Traxion-85-Traktor-Reifen-/390212752830?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item5ada7e15be
Nigl - 26.11.2011
tja, jetzt weiss ich auch nicht mehr so recht!
Also, von den 20" bin ich jetzt relativ weg (Besten Dank an Tobi und Michael
Die 24"... - sehr schöne Schuhe, aber gebraucht werde ich die in der 6-Loch Ausführung kaum bekommen und neu ist momentan nicht drin!
Nun, jetzt bleibt mir noch dem Thorsten sein Vorschlag mit meinen 28". Aufbereiten will ich sie definitiv nicht, so bisschen ausgebleicht passen sie besser zum trac.
Ich habe die 11x28 Felgen drauf. Was kann man denn da an Breite aufziehen und wie verhält sich das dann mit dem Lenkeinschlag?
Hat vielleicht wer Fotos von 28" mit breiteren Reifen?
Schöner Gruss und danke für die ganzen bisherigen Anregungen!
Tom
Ich habe mal kurz bei BKT geschaut (mein Tipp wenns (sehr) gut und NOCH günstig sein soll)
Die geben z.B. noch den 380/70 R28 und sogar den 380/85 R28 auf der 11x28 Felge frei!
Das ist natürlich dann auch schon ein ordentlicher Hingucker, speziell der 380/85 R28 (alte Bezeichnung 14.9 R28) der dann meine Wahl wäre...!
Schau mal hier ->
KLICK ->
380/70 R28
KLICK ->
380/85 R28
Kawasaki - 26.11.2011
Hallo Tom,
ich hab für meinem 700er 2 Radsätze, einmal 28 Zoll und einmal 24 Zoll.
Die Reifen auf den 28 Zoll Felgen sind Conti Contract 360/85R28 und auf den 24er Felgen Conti Contract 380/85R24.
Wie das aussieht, kannst auf meinen Bildern sehen.
Würde eventuell die 24er abgeben, bei Interesse schreib mir einfach eine PN.
Gruß Christoph
Nigl - 26.11.2011
@ Hartmut
- sehr schön, aber kann ich da dann noch so lenken ohne das es überall aneckt oder muss ich da dann den Lenkeinschlag irgendwie begrenzen?
@Christoph
- warum stehen die 28er Felgen bei Dir so weit raus? Ist das eine ganz andere ET als bei mir, oder?
Tom
Hallo Tom,
das sind Wendefelgen, die kannst auch anders herum montieren.
Ich habs so gemacht, weil es mir sonst an den FL Konsolen zu eng wird und wir eh viel Hanglage haben, wo es nie schadet etwas breitbeiniger zu stehen ;-)
Gruß Christoph
Nigl - 26.11.2011
Hallo Christoph,
geht das dann mit meinen Felgen auch?
Tom
Hallo Tom,
wenn du Original Felgen hast, geht das.
Siehst du direkt wenn der Kugelkonus auf beiden Seiten der Felgenbohrungen sind.
Gruß Christoph
Ja, das geht mit deinen Felgen auch...
Den Lenkeinschlag, speziell bei den 380/85 R28 musst du bei schmaler Spur sicher etwas begrenzen, bei der breiten Spur bleibt sicher aber noch mehr Lenkeinschlag...
