MBtrac Betriebsstoffe - Arten, Füllmengen usw. - Druckversion
+--- Forum: Technische Daten (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thema: MBtrac Betriebsstoffe - Arten, Füllmengen usw. (/showthread.php?tid=19035)
Seiten: 1 2
RE: MBtrac Betriebsstoffe - Arten, Füllmengen usw. - Fusselhirn - 17.07.2016
Hallo.
Ich habe einen MB Trac 800 BJ 76 und habe eine Frage zwecks der Bremsflüssigkeit. Die muss ich demnächst etwas auffüllen und bin leicht irritiert, weil in dem Bedienungs Heftchen welches ich im Beifahrersitz gefunden habe handschriftlich etwas hab erkennen können was "DOT 3" heißen können... Ist ziemlich verwaschender Bleistift, keine Ahnung wer das da reingeschrieben hat, aber kann es sein, dass ich DOT 3 brauch? Wusste bis dahin nicht mal, das es etwas anderes als DOT 4 gibt....
RE: MBtrac Betriebsstoffe - Arten, Füllmengen usw. - Dresalex - 17.01.2018
zur Füllmenge des Getriebeöles habe ich für das MB 440/441 noch folgende Anmerkung.
Habe bei meinem 100oer BJ 1983 alle Öle gewechselt und habe zur Füllmenge Getriebe - abweichend der Liste von Hartmut - folgende Unterlagen gefunden
Bei meinem 1000er haben genau 7,5 Liter rein gepasst, wenn man die Einfüllvorschrift beachtet.
siehe Anlagen
Gruß Alex
RE: MBtrac Betriebsstoffe - Arten, Füllmengen usw. - MB 800 - 17.01.2018
Hallo Alex,
ich hatte seinerzeit ein ähnliches Phänomen.
Hast Du wirklich alle Ablassschrauben gefunden?
[Bild: attachment.php?aid=44010]
Sehr gerne wird die vom Vorschaltgetriebe übersehen (die mit dem roten Pfeil).
Das Öl aus dem Vorschaltgetriebe läuft nämlich nicht (wie man annehmen könnte) mit ab, wenn man eine der hinteren Ablassschrauben öffnet. Dieses ist auch der Grund, weshalb nach dem ersten Befüllen beim Getriebeölwechsel, wie in der Beschreibung, der trac laufen muss. Dadurch wird das Vorschaltgetriebe mit Öl befüllt und anschließend kann noch ca. 1,5l Öl nachgefüllt werden. Dann passt es auch wieder mit der Menge aus der Bedienungsanleitung Wink
VG
RE: MBtrac Betriebsstoffe - Arten, Füllmengen usw. - Dresalex - 19.01.2018
Hallo Andre,
ja, diese Ablassschraube habe ich gefunden .... aber erst beim zweiten mal hinsehen. Habe erst die beiden anderen geöffnet und mich gewundert, dass das abgelassene Öl zu wenig war ... dann habe ich mir die Sache noch mal genauer angesehen und die 3. Schraube gefunden!
Gruß Alex
