RE: Zapfwellenaufkleber -
Forrest -  04.03.2008
trac-chris schrieb:Aber ich weiss wenn der hebel von der Zapfwelle ganz nach hinten gezogen ist dann läuft die Heckzapfwelle, eine Position weiter vorne sind Heck und Frontzapfwelle aus, noch eine Position weiter nach vorne is die Frontzapfwelle an und den hebel ganz nach vorn sind heck und Frontzapfwelle  eingeschaltet.
Mfg chris
Und wie werden die unterschiedlichen Zapfwellengeschwindigeiten geschaltet?
Gruß Horst
RE: Zapfwellenaufkleber alter Mittelschalter -
salchen -  04.03.2008
also du sitzt aufm sitz und schauts links von dir unter die matte, da sollte ein deckel sein.... diesen abnehmen und drunter sitzt ein hebel, welcher nach oben oder unten zu ziehen/drücken geht! wird über eine kugel gerastert, daher nicht links oder rechts drücken... bringt nichts...
aber nur im stillstand schalten...wenns nicht geht, dann mal mit einen kurzen starken ruck oder schlag... kann sein, dass die rasterung eingelaufen ist (wie bei mir!!)
hebel oben 540er und unten 1000er
salchen -  07.03.2008
so, nochmals zum aufkleber:
habe alle aufkleber inner kabine vom mittelschalter nachmachen lassen und werde sobald die muster da sind werde ich nochmals dazu schreiben...
Peppi -  09.03.2008
hallo,
da bist du mir glatt zuvor gekommen
, meine Muster werden erst in zwei Wochen kommen.
Peppi
salchen -  09.03.2008
welche vorlage hattest du???
auf was und wie lässt du die aufkleber drucken??
Peppi -  09.03.2008
Hab meine alten Aufkleber im Wort nachgezeichnet.
Und bei dem Zapfwellen Aufkleber hat mir das Forum Super ausgeholfen, somit ich wieder alle Aufkleber beisammen hab.
Ich lasse sie in einem Copyshop ätzen, damit sie Wetterfest sind.
Peppi
das sind die von mir welche im moment erstellen lasse...
tobadix -  09.03.2008
Hallo Salchen,
könnte man die Aufkleber von dir erwerben?
Manfred
warum nicht...
wenn sie so sind wie ich mir das vorstelle...kommen aber ja erst die tage...
salchen -  11.03.2008
so die aufkleber sind nun da und sind einfach spitze...
enstprechen nicht zu 100% dem orginal durch andere schriftgrößen, aber kommen schon recht nahe!! und eine alternative hat man ja nicht....
halt so wie oben die vorlagen nur auf orginalgröße
Schorsch u. Co -  12.03.2008
Hallo Salchen,
wieviel € kosten die Aufkleber?
Wie sieht es aus wenn man noch Krichgänge hat?
Könnte man das noch dazubekommen?
Vorige Woche ist nun zum Osterfest das Küken aus dem Ei geschlüpft (Garage)
Es fehlen halt noch ein paar Kleinigkeiten, aber wir sind in der Zielgeraden.
Schorsch
salchen -  12.03.2008
hi...
habe sie mir als muster von meinen aufkleber als vorlage machen lassen! daher steht da noch nichts fest, wieviel die kosten!!!
wenn du mir ein fotos hast kann ich das gangmuster ergänzen... aber brauche eine vorlage...
und einfach top dein 700er...
Schorsch u. Co -  13.03.2008
Das Bild hab ich doch noch gefunden
Schorsch
Schorsch u. Co -  15.04.2008
Na Sebastian,
wie sieht’s aus mit den Aufklebern
Schorsch
Holz-Michel -  03.03.2015
Hallo salchen, ist zwar schon ein paar Tage her aber wollte dich mal fragen ob du noch für den mb trac 800 von '78 die Motorhaubenaufkleber hast und evtl. Die Aufkleber vom inneren?
Danke im vorraus
