RE: Ölwechsel am Achsschenkelbolzen? Ich bekomme die Schraube nicht los! -
MauMog -  06.02.2025
Hallo Frank,
das Gewinde ist M24*1,5.
Teilenummer alt ist A 115 997 0032
Teilenummer neu ist A 210 997 0132
sehr wahrscheinlich wirst du die beim Stern bestellen müssen.
Die Schraube gibt es massenhaft im Zubehör, aber dann hat sie einen Innensechskant.
Ich denke nicht das man an die Stelle mit einem Inbusschlüssel hinkommt.
Daimler sollt das mit Außensechskant liefern können.
Grüße Oliver
MB-Kraft -  06.02.2025
dankeschön! Bei Granit kommt bei der Nummer nur eine Schraube mit Inbus, die nutzt ja nichts. Muß ich mal gucken, notfalls schleife ich das Sechskant runter und löte eine 10mm Mutte auf den Stopfen. Dann geht das vermutlich auch eher mit einem Maulschlüssel.
Frank
waeldergeischt -  06.02.2025
 (06.02.2025, 19:22)waeldergeischt schrieb:   (06.02.2025, 14:40)MauMog schrieb:  Hallo Frank,
Grüße Oliver
Hallo.
Ist das die Teilenummer für den unteren Bolzen? Könnte es sein, dass es die vom oberen Bolzen ist? Dort ist es nämlich ein Innensechskant.
Gruß Patrick
Ich hab grad nochmal recherchiert.
219 301 009 00 ist die Nummer von Winkler Fahrzeugteile für die untere Verschlussschraube.
Mercedes: A3469970530. Damit findet man auch was bei Granit.
Gruß Patrick
Roby -  06.02.2025
Hallo Patrick ,
so ist es , oben und unten sind unterschiedliche Teilenummern.
OM442A -  11.02.2025
wir haben beide zusammen als Satz lieferbar
