Heisser Trac - Druckversion
+--- Thema: Heisser Trac (
/showthread.php?tid=735)
RE: Heisser Trac -
t-koster - 17.05.2005
Das Broblem ist schon jahre alt immer wenn er Frontmähwerk lauft überhitz sich der Motor. Was denkt ihr nützt es wenn mann ein Zusatzvetilator vor dem Kühler anbringt, der dann nach bedarf zugeschaltet werden kann. Wie stark beeinfust ein höherer Luftansaugpunkt die Teperatur.
RE: Heisser Trac -
marki - 17.05.2005
Hoi thomas
Also wenn du das problem nur beim mähen hast tönts verdächtg nach Heublumen vorm Kühler - gibts häufig bei Frontmähern, da hilft nur clean-fix.
Hatte beim Selbstfahrhäcksler was ähnliches, war dann aber zum glück nur die anzeige die bis ins rote hochwanderte obwohl der Motor normale betriebstemperatur hatte.
marki
RE: Heisser Trac -
mb_1100 - 17.05.2005
hallo
@hobbybauer: bei etwas mehr kühlmittel gibts keine probleme.schon seit längerem ist bei dc die zusammensetzung des kühlmittels vorgeschrieben:50% kühlmittel 50% wasser ergibt einen frostschutz von ca. -40°C. ich fahre an meinem trac schon länger diese mischung ohne probleme.
die neueren motoren 904 und 906 mit pld-einspritzung haben noch höhere thermische belastungen und gerade bei denen ist die richtige zusammensetzung wichtig
qualitativ hohes zusatzmittel hält dir deinen motorblock innen sauber und schützt vor korrosion.
mfg walter
RE: Heisser Trac -
Hobbybauer - 18.05.2005
Klar, so etwas steht bestimmt auch in der Bertriebsanleitung.
Ein bisschen mehr, wenn es sich in Grenzen hält, kann auch nicht schaden. Wenn der Kühler im Winter einfriert hat man grössere Probleme und hat vielleicht am falschen Ende gespart.
Ganz ohne zu fahren ist genauso schlecht wegen der Korrosion wie mit reiner Kühlflüssigkeit wegen der Wärmeabfuhr.
MfG Hobbybauer
