RE: Widerstand Lüftermotor vom MBtrac Seitenschalter -
ex Mitglied 2 -  12.02.2013
@Koima
vielleicht hab ich noch welche als ET-Träger
Meine Idee wäre jetzt:
Im Forum gibt es sicher Leute, die sich in dieser Materie auskennen und die sowas reparieren könnten
und das gegen ein entsprechendes Entgeld für andere Mitglieder tun würden.
-Einzelteile + Arbeitslohn + etwas fürs Sparschwein
Gruß Hermann-Josef
Koima -  12.02.2013
@Hermann-Josef
Das wäre super!
gruß Christoph
trac900 -  15.02.2013
habe folgende nummer für die Widerstände sind ja 2 im 440173
4418200097 kostet um die 130€stck.
könnte man da auch mit den drahtwiderständen arbeiten, bräuchte dann
stärkere oder?
mfg. trac 900
MB-tracFan91 -  16.02.2013
da bei unseren 1000er MB trac die Lüftungswiderstände auch defekt waren habe ich sie repariert. Und zwar hab ich den Widerstand durch eine normale 30 Ampere Stecksicherung ersetzt und mit 2 Kabeln eingelötet.
Söhnke
vanLengerich -  16.02.2013
Hallo Söhnke,
das mit der Sicherung ist nicht so dolle ! !
Sicherung = Überschreitung der Last gleich Reaktion (Durchbrennen)
Wiederstand = Verringerung der Spannung (Volt) bei gleicher Leistung Amp.
Durch deine "Lösung" mit der Sicherung wird dein Lüftermotor sicher bald die Füße nach oben legen, im schlimsten Fall wird er dir zum Schluß noch mal richtig einheizen indem er BRENNT ! !
Nicht der Erste Schlepper, der durch unsachgemäße Elektroreparaturen in Flammen aufgeht.
Ich kann dir nur Raten, bau schnellstmöglich den Wiederstand ein,
den der Reduziert die Stromspannung.
Gruß Thorsten
Tracgärtner -  03.03.2013
da in unseren Tracs auch 2 der Widerstände defekt sind, hätte ich auch aktuellen Bedarf.
Gibt es denn wirklich hier keinen "Elektro-Spezialisten" der eine Lösung hat, die auch für "Strom-Dilettanten" für mich zu händeln sind !
Wäre super, wenn sich doch jemand mit Thema beschäftigen würde. Der Bedarf im Forum ist bestimmt vorhanden.
norbertpl -  04.03.2013
Grüß Euch
Die Gebläsemotoren im Mb trac Seitenschalter haben offensichtlich ein Leiden.
Die verbauten Lagereinheiten werden mit der Zeit schwergänging durch den Staub.
Als folge davon brennen die Wiederstände durch. War bei mir bei 2 Trac`s der Fall.
Als erstestes sollten bei einer Reperatur die Lager der Gebläsemotoren wieder leichtgängig gemacht werden sonst hilft der neue Wiederstand auch nur kurzfristig.
Bei mir war jeweils nur auf einer Seite der Wiederstand durch.
Bin mit dem Teil bei uns in ein kleines Electronikgeschäft gefahren der hat sofort gewußt was da zu machen ist und hat das sofort repariert und die Wiederstände erneuert. Kann man auch leicht selbst basteln
Bitte alles vorsichtig angreifen denn die Halter für den Wiederstand sind in Keramik eingegossen und brechen leicht ab.
Nicht versuchen auslöten sondern nur herauszwicken und einklemmen so wie im Bild zu sehen ist.
Hat für 2 Wiederstände nur 3€ genommen
jetzt funzt wieder alles wie´s sein soll
Klaus -  04.03.2013
da habe ich eine schönere und einfachere zum Einbauen  brauchbare Lösung gefunden. Da dies nicht nur auf meinem Mist gewachsen ist sondern mit dem Roland Löw zusammen gemacht habe, bitte die Anfragen an ihn zu stellen.
Klaus
ex Mitglied 2 -  19.02.2014
 (04.03.2013, 09:43)Klaus schrieb:  Hallo,
Klaus
das habe ich im Sommer letzten Jahres gemacht,
und das kam mit einer Rechnung von ca. 80,- Euro die Tage zurück.
Ich hab keine Ahnung
Gruß Hermann-Josef
Weder -  20.02.2014
kaum 8 jahre später.......
 wie siehts denn hier aus
OK so wie ich das sehe bei @Klaus, Hermann-Josef,  norbertpl, Söhnke....
waren/sind nur die Temperatursicherung defekt (kleines silbernes Bauteil seitlich am Widerstandskörper angebracht).
Beschreibung siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursicherung
Ursache für die Überhitzung der Widerstände sind schwergängige Motoren wie @norbertpl es schon beschrieben hat.
Schwergängige Motoren-> erhöhter Stom -> mehr Verlustleistung am Widerstand -> weniger Luftvolumen zum Kühlen - > Widerstand überhitzt (>152Grad) -> Sicherung brennt durch!
Alternativer Lieferant für die Bauteile ist z.B.
Reichelt seit Conrad mit seinen überhöhten Preisen sich zum Teufel scheren kann!
Temperatursicherung 152 Grad
 MTS 152
Widerstand 1,5 Ohm
50W+METALL+1,5
Widerstand 2,5 Ohm würde hier eine Reihenschaltung aus einem zweiten 1,5 Ohm Widerstand plus einen 1 Ohm Widerstand vorschlagen um den Originalwert zu erreichen,
50W+METALL+1
Zur Verdeutlichung noch eine Skizze:
R3 möglichst gut kühlen (Blechträger als Kühlkörper, da er an seiner Verlust-Grenze arbeitet).
Gruß Wilhelm
P.S. alles bisher gesagte gilt nur für die Dachlüftung in der Kleinen/Mittleren Baureihe!!
Die Heizungslüftung in der Kl./Mittleren Baureihe hat nur einen Vorwiderstand der am Motor sitzt (Wert ca. 1,3 Ohm, Leistung min. 11W) z.B.
17W+AXIAL+1,2
Roby -  20.02.2014
in der Meinung, ich bräuchte die kompletten Widerstände ,hab ich mich mal auf die Suche gemacht und
diesen Widerstand im Netz gefunden.
Edit: Günstige Händler findet ihr wenn ihr bei Google die
 EAN: 4046001376474 eingebt.
Der Widerstand ist von der Ohmzahl ein wenig anders,macht bei der Drehzahl aber wenig aus.
Beim Orginal sind die Geschwindigkeiten des Gebläses: Stufe 1=1470 U/min ,Stufe 2=2100 U/min und Stufe3= 3000 U/min. Bei dem von VW : Stufe 1=1675U/min, Stufe 2=2270 U/min , Stufe 3 ist gleich da bei beiden ungebremst.
Da die Schraubenlöcher in den Kontakten sind, muss die Befestigung nichtleitend ausgeführt werden .
Ich hatte noch Pertinax von einer Schaltafel daliegen ,davon wurde ein Stück zwischen Widerstand und Alublech geschraubt.
Für die 24€ und eine halbe bis 3/4 Stunde Arbeit lohnt sich das selbst zusammenlöten nicht da diese auf jeden Fall grösser ausfallen werden.(Platzverhältnisse)
So sieht das ganze dann montiert aus:
Weder -  21.02.2014
Hi,
könnte klappen, musst Ihn aber sehr gut kühlen.
In Stufe 1 muss er 34 Watt verbraten, in Stufe 2 ca. 42Watt das ist für diese Baugrösse eine ganze Menge.
Gruß Wilhelm
Robert Meyboom -  29.03.2014
hat schon einmal jemand versucht statt der Wiederstände eine Pulsweitenmodulation einzubauen? (elektronischer DC Drehzalregler) in der e-bucht findet man recht günstige mit asiatischer Herkunft, bei Conrad sind sie deutlich teurer. Manche haben auch eine elektronische einstellbare Strombegrenzung.
Wäre doch vielleicht eine Alternative für das ganze Thermosicherungs und Wiederstandsgedöns.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Weder -  02.04.2014
Hi,
hab ich versucht, Problem ist das die Motoren dann sehr laut zirpen/pfeifen, war für mich ein NoGo.
Gehst du in einen unhörbaren Frequenzbereich >20khz, wird das ganze zum Störsender, da kannst du froh sein wenn nur dein Radio nicht mehr geht.
Gruß Wilhelm
Roby -  14.02.2015
sollte jemand den Widerstand von VW nicht bei Ebay bestellen wollen und damit die Teilenummer nicht verloren geht ,
hier EAN-nummer: 4046001376474
