Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - Druckversion
+--- Thema: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? (/showthread.php?tid=9320)
Seiten: 1 2
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - holgi63 - 15.12.2009
Hallo racetomtraktor,
die Original-Pumpe auszutauschen ist nicht ganz einfach, da Du eine für Riemenantrieb geeignete benötigst, die sind teuer und dünn gesät. Eine schnellere Riemenübersetzung ist bis etwa 20% möglich, das scheitert weder an der übertragbaren Kraft auf die etwas kleineren Scheiben (Doppelkeilriemen) noch an den Leitungsquerschnitten. Mehr wird aufgrund der Querschnitte bei Dauer-Vollgas problematisch.
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/Zapfwellengetriebe-53-l-min-Gr-2-Schiebemuffe_W0QQitemZ220516194143QQcategoryZ65445QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D11%26ps%3D63
Für günstiges Geld eine 53l/min Pumpe mit ZW-Aufsteckung.
Dazu ein Filter:
http://cgi.ebay.de/Rohrleitungsfilter-55-l-min-Gehaeuse-mit-Filter-25-m_W0QQitemZ220522994604QQcategoryZ65446QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D11%26ps%3D63
Auch das Steuerventil, falls benötigt:
http://www.faie.at/faie/shop/produktdetail.aspx?ArticleID=42131
fG
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - racetomtraktor - 16.12.2009
Danke.
Wenn ich die Übersetzung um 20% ändere, wann erreich ich dann ca. 25l/min Förderleistung? Bei ca. einer Motordrehzahl von 1000U/min?
Was schluckt der Mb trac 800 mit einer Motordrehzahl von ca 1000U/min in der Stunde?
Und wieviel bei Standgas?
Hat vielleicht jemand ein Bild von der eigebauten Hydraulikpumpe im Mb trac?
Danke, für die große Mühe.
mfg racetomtraktor
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - frank - 17.12.2009
(ein Vorname wäre echt nicht schlecht)
Zitat:Mit einem Zylinder von 12cm Kolbendurchmesser braucht der Spalter dann ca 14 Sekunden zum ausfahren von 1 Meter, mit einem speziellen Ventil. Wie lang braucht eurer?
Wenn Du mit einem sogenanten Eilgangventil arbeitest, kommt das so in etwa hin bei einer Kolbenstange von ca 7,5cm (Kolben 12cm), allerdings macht der Zylinder dabei nur einen Druck von ca 8 tonnen. Ausserdem, hast Du Dir mal vorgestellt, wie ewig lang 14 Sekunden sein können?
Ohne Eilgangventil würde der Zylinder 34 sek. für einen Meter brauchen bei dann über 20t Druck.
Alles bei 20l/min und 180 bar, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Ich denke Du kommst um eine größere Pumpe nicht umhin, um bei ausreichend Druck auch zügig genug arbeiten zu können. Mit der Bordhydraulik des Trac´s kann es eigentlich nur eine Behelfslösung sein.
Gruß frank
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - racetomtraktor - 18.12.2009
(17.12.2009, 01:55)frank schrieb:  Wenn Du mit einem sogenanten Eilgangventil arbeitest, kommt das so in etwa hin bei einer Kolbenstange von ca 7,5cm (Kolben 12cm), allerdings macht der Zylinder dabei nur einen Druck von ca 8 tonnen.
Die gleichen Ergebnisse habe ich auch rausbekommen.
Nur warum hat der Zylinder dann nur mehr einen Druck von 8 Tonnen wenn ich mit einem Eilgangventil fahr?
mfg racetomtraktor
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - Uli Mändle - 18.12.2009
weil das Eilgangventil das verdrängte Öl aus der Ringfläche des Zylinders auch in die große Druckfläche leitet. Dadurch steht hinten und vorn der gleiche Druck an und es wirkt nur die Fläche der Kolbenstange, wie bei einem 75er Zylinder.
Ein automatische Eilgangventil schaltet aber bei einem einstellbaren Druck von zB. 80 bar um und der Zylinder läuft mir voller Kraft, aber langsam weiter. Bei einem 2-stufigen Betätigungssteuergerät muß der Bediener bei nicht ausreichender Kraft auf die 1. Stufe zurückgehen.
Gruß Uli
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - racetomtraktor - 06.01.2010
Habe mir das jetzt alles durchgedacht.
Wie schaut es den mit der Geschwindigkeit aus, wenn ich mir einen Teleskopzylinder mit 3 Stufen besorge, und diesen an die Schlepperhydraulik dranhänge.
Dadurch müsste ja die Geschwindigkeit schneller werden oder, weil dadurch weniger Öl gepumpt werden muss oder?
mfg racetomtraktor
RE: Wann erreicht der MBtrac 800 die 180 Bar Hydraulikdruck? - M-Driver - 06.01.2010
Was gefällt dir an Holgers Vorschlag mit der Aufsteckpumpe für die Zapfwelle nicht?
Ein mehrstufiger Hydraulikzylinder in doppeltwirkender Ausführung ist nicht unmöglich, aber schwer zu bekommen.
Lösung mit Rückholfeder kostet wieder Kraft/Zeit, also weniger praktikabel.
Hauptnachteil aber ganz klar:
Bei gleicher Pumpe und Motordrehzahl wird die Ausfahrgeschwindigkeit des Kolbens schneller bei kleinerem Kolbendurchmesser. Dies heißt aber auch, deine Spaltkraft nimmt ab!
Kurz gesagt, (bei Nichtvorhandensein eines Eilgangventils):
Halber Kolbendurchmesser = 4 fache Geschwindigkeit, jedoch nur ein viertel der Spaltkraft!
Bitte lies Dir dazu mal folgendes PDF-File durch um ein bißchen mehr aus dem Bereich Grundwissen Hydraulik zu erfahren:
http://www.agrartechnikonline.de/online/27176/ATI_078-083.pdf
Darin wird auch recht gut der Zusammenhang erklärt von mechanischer Leistung deiner Pumpe und Volumenstrom mal Druck. Das heißt,
Du kannst am Spalter ändern was Du willst, Du hast immer einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Spaltkraft
Gruß Gerd
