RE: Suche Kabinenlager für hinten vom MBtrac Seitenschalter -
uniwirth - 12.06.2013
Hallo Uli,
du musst die Bauhöhe vergleichen d.h. orginal und das Stöffl Lager.Wir haben das damals eingebaut und anschliessend festgestellt das die Kabine ein paar Milimeter nach vorne wandert und dann in der Haubenverriegelung zwickt. Soll heisen das Lager von Stöffl baut oben höher auf...
Schneider1 - 19.06.2013
ich hab auch eine Frage zu den Kabinenlager,
am 1100 Trac schaukelt mir die Kabine immer so auf, wenn durch schlaglöcher fahr und kommischerweise an meine andere Trac`s merke ich gar nichts von einem auf Schaukeln !!
Aber die Kabinenlager sehen nicht schlecht aus, achja die Stoßdämfper habe ich auch gewechselt, jetzt läuft er sehr ruhig auf der Straße, aber wenn eine unebenheit kommt, mach die Kabine so ein schlagendes Geräusch und wackelt ewig nach !!
Sind die Kabinenlager gut ?
uniwirth - 19.06.2013
Hallo Stefan,
du siehst den Lagern von aussen nichts an, aber wenn sie durchschlagen sind die Lager definitiv hinüber.Wenn du die Lager ausbaust wirst du sehen das sich Risse gebildet haben.
Sind auch meist 20-30 Jahre alt und die Lager halten nicht ewig leider.
Carsten Hahne - 19.06.2013
Moin! Ich würde die Lager jetzt wechseln, sonst wird der Schaden grösser, als Nächstes wirst Du ansonsten Risse in der Kabine zu beklagen haben...
Die voderen Kabinenlager von Mercedes haben im Gummi eine Rille im kreis wie ein, haben diese vom Stöffl auch eine Rille, es ist auf dem Bild leider nicht ersichtlich ?
Für was ist diese Rille, braucht man diese gar nicht ?
Kann man die Kabine, wenn ich das hintere Kabinenlager wechseln will, links und rechts am aufstieg mit dem Wagenheber anheben oder muss ich die Kabine nach hinten kippen ?
Danke für eure Antwort
Hallo Stefan,
du wirst um das Kippen der Kabine nicht herum kommen.Das wird sonst ein gepoppel und das Lager muss sowieso nach oben raus.Die Schlitze haben mit der Dämpfung zutun aber das Thema Härte(Gummi) wurde ja schon behandelt.Ob der Schlitz sein muss bezweifle ich. Und die Härte des Gummimaterials kannst du ja angeben.
Trac 900 Forst - 02.01.2016
wollte mal eure Erfahrungen zum vorderen Kabienener der Firma Stöffl hören.
Habe die Gummilager damals bei der Restauration auch verbaut und heute durch Zufall enteckt das sie gerissen sind. die lager wurden vor ca. 6 Jahren (ca.1000-1300h) gewechselt und sind jetzt kaputt. Ist meiner Meinung nach nicht sehr langlebig oder was meint ihr?
was mir auch aufgefallen ist, das dass lager der Firma Stöffl nicht soweit oben aus dem Halter rausschaut wie das alte, habs leider nicht gemessen aber würde behaupten das es 5 mm kleiner ist.
wie sieht das bei euch aus passt das mit der höhe?
wie sehen eure lager seit dem einbau aus?
Gruß Robert
Roby - 17.07.2016
nachdem ich die Tage auch die Kabinenlager von Stöffl verbaut habe ,sind hier meine Erfahrungen.
Die vorderen Lager passen vom Lochkreis sowie der Zentrierung oben,lediglich die Höhe ist 2-3 mm geringer (ohne die mitgelieferte Auflagescheibe) weshalb der Flansch vom alten Lager abgetrennt wurde und als Unterlage benutzt wurde.
Laut EPC gabs bei den älteren 1000er bis ca. 85 eine Unterlage vorne:
Das hintere Lager passt nicht vom Lochkreis ,das Loch in der Halterung ist aber genau der richtige Durchmesser ,sodass nur 4 neue Löcher gebohrt werden müssen.
Was in den verschiedenen Themen zum hinteren Lager nicht erwähnt wurde, ist die fehlende Zentrierung der Kabine auf dem Lager.
Ohne die mitgelieferte Scheibe von Stöffl fehlen dem hinteren Lager auch 2-3 mm Höhe,deshalb wurde zum Ausgleich der Höhe und Zentrierung eine Büchse mit Scheibe und Gewinde zur Befestigung mit den orginalen Schrauben angefertigt.
winglschleifa - 17.07.2016
Kann nur abraten wird nach 2 Jahren total rissig
Greez Felix
Hartmut - 17.07.2016
Moin Felix,
Wovon kannst du nur abraten, und was wird rissig?
Die Lager von stöffl taugen nichts im Einsatz!!!
Richy - 08.05.2017
Die Kabinenlagerung bei den großen Baureihen zB.
1500 Bj. 82 sind doch an allen 4 Punkten identisch.
Zumindest sehen die Alten (was davon übrig ist) alle gleich aus, auch von den Maßen.
Versuche diese gerade über Winkler zu bekommen.
Schöne Grüße aus dem Emsland
Richard
Richy - 09.05.2017
Bei Winkler ist leider nichts lieferbar.
Wo gibt es Preiswerten Erstz?
Die Teilenummer sollte : a4418900301 lauten.
Grüße Richard
Roby - 09.05.2017
Hallo Richard,
in diesem Thema steht die Antwort,Beitrag #7:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=13013&pid=174968#pid174968
oder im Granitkatalog
resturator - 09.06.2020
Kann mir jemand die Teilenummer für die Kabienenlager geben.
Für die Mittelschalter,meine sind nicht mehr gut.
Danke im Voraus.
Grüße Jannes
