RE: Turbonachrüstung am MBtrac 800? So stelle ich mir das vor... -
Christoph MB700 - 30.07.2009
Großen Respekt vor dieser sauberen Arbeit!
Sieht echt super aus was du da zusammen gezaubert hast.
Mfg Christoph
Stefan - 30.07.2009
sieht echt super aus
und von der leistung her merkst auch gleich nen unterschied
hast echt super gemacht, auch mit der Kompressoransaugung
gruß Stefan
Axel Bode - 30.07.2009
kann ich mich nur anschließen
Sieht auf den Bildern nach super sauberer Arbeit aus
Axel
Jägertrac - 01.08.2009
Hallo Michl,
könntest Du die Seriennummer und den kompletten namen Deines
Turboladers einstellen.
Alex
wolli - 01.08.2009
Michl hat den KKK Lader verbaut, der normalerweise im 900er Trac mit OM 364 A drin ist. Die Mercedes Teilenummer ist A364 096 22 99.
Die KKK-Nummer müsste 53249706404 sein. (K24 Familie)
Der Turbolader ist auch im Mercedes Vario Transporter Baumuster 669.3** Bj. ab 92 eingebaut.
Jägertrac - 02.08.2009
Hallo Wolfgang,
danke für Deine schnelle und umfangreiche Auskunft.
Mfg
Alex
MB-Manni - 02.08.2009
Morgen,
Also Michl wirklich klasse Arbeit!!!!
Deine do-it-yourself Variante hat mich auch auf den Turbo-Zug gebracht-in Zeiten der WWkriese sind solche "Diskont-PS" sicher interessant...
Habe aus deinen Beiträgen gelesen, dass du am 366er auch einen Lader aufgebaut hast.
Ist aber warscheinlich ein konventioneller Satz, oder?
Kannst du eventuell die Daten des Lader (Teilenummer...)
raussuchen?
Hoffentlich meldest du kein Patent an, damit, wenn man deinen Plan selbst verwirklicht, nicht mit dem Gesetz in Konflikt gerät...
Gruß Manfred
greil - 02.08.2009
Danke Wolli für dein Nachschauen, stimmt genau.
Also der Lader ist absolut baugleich mit dem Serienlader fürn 314er Motor. Das konnt ich inzwischen in Erfahrung bringen. Er ist lediglich in einer vollkommen anderen Einbaulage gedreht, dies begründet wohl die andere Teilenummer.
Aber alle Teile, die für den Lader vom 314er passen, passten auch auf meinen.
@Manfred: Stimmt genau, daß am 366er ist ein kompletter Satz aus DB-Teilen, wurde auch gleich nach bzw. im Zuge der Auslieferung 1988/89 angebaut.
Grundsätzlich kann man allerdings das, was ich jetzt am 314er Motor gemacht habe, ohne Probleme auch am 366er im 1000er machen. Ich würd sagen sogar etwas leichter, da naturgemäß am 6 Zylinder mehr Länge und dadurch Platz vorhanden ist.
Inzwischen ist ja mein Umbau komplett fertig und ich muss sagen es wird schon a bissl eng, bis man mit dem Abgas zum Auspuffauschnitt kommt
Auch wenns auf den Bildern anders aussieht.
Heute muss ich meinen Flansch für den Ölvorlauf am Lader nochmal planschleifen, das scheint nämlich die Ursache für die minimale Undichtigkeit zu sein.
Und morgen oder Dienstag dann den selbstgebauten Edelstahlauspuff drauf, ich mach nämlich doch keinen Schalldämpfer mehr drauf, er ist jetzt sowieso wenig bis gar nicht lauter als vorher.
Michl[/align]
Brennholzwurm - 02.08.2009
Jetzt weiß ich wenigstens was ich mit dem Turbo mache, wenn ich meinen RS2 mal schlachten sollte
MB-Manni - 04.08.2009
Morgen,
Bin gestern beim Schmökern im WH-Buch auf volgendes gestoßen:
Neuerungen bei der Baureihe 440-441 der ersten Jahreshälfte 87:
......es werden Ringträger-Aluminium-Kolben ohne Ventiltaschen mit drei Ringen verwendet.....Der obere Ring ist ein Doppeltrapezring,
der bei Saugmotoren verchromt ist und bei Ladermotoren Molybdän-beschichtet ist....
Molybdän laut Wikipedia:
"Von allen Elementen der 5. Periode besitzt es den höchsten Schmelzpunkt"
Sollte das uns Turbo"nachrüster" nachdenklich stimmen, oder ist der Unterschied nicht so gravierend? Es gibt ja viele, die mit dem nachträglich montierten Lader unterwegs sind, oder...?
Gruß Manfred
wolli - 04.08.2009
ich hab mal im EPC geschaut ob sich das in unterschiedlichen Teilenummern wiederspiegelt. Dem ist beim OM314 nicht so. Und um den gehts hier.
Beim OM364 (ab 87) hab ich auch keinen Unterschied in den Kolbenringen zwischen MB Trac 800 und 900 gefunden.
Es stellt sich nun die Frage warum Mercedes das erwähnt. Beim OM366 in der Baureihe 441 gabs offiziell ja keinen Turbo.
Christoph MB700 - 04.08.2009
ich schätz mal das sich die Kolbenringe einfach ersetzt haben.
Also somit auch in den 314er Saugermotoren später nur noch die Molybdän beschichteten Kolbenringe verbaut wurden.
Warum sollte man zwei verschieden Produzieren wenn man die einen bei beiden Motoren verbauen kann.
Is bei uns auch so, warum sollte man billigere Ware verkaufen wenn es die Teure genau so tut.
Mfg Christoph
Mercedes-Benno - 04.08.2009
Hallo Christoph,
das ist ja mal ein Erklärung
Aber, grundsätzlich hast du recht. Ich hab z.b. heute auf der Arbeit lasergeschnittene Teile bestellt, und die Abdeckplätchen die normalerweise 5mm Stark sind, 8mm Stark bestellt, weil wir viel mehr aus 8mm Platte brauchten. Deswegen sind die Teuere mehr als um die hälfte billiger.
So soll es auch mit die Kolbenringe gewesen sein, nur wegen den Stuckzahl.
greil - 06.08.2009
Servus zusammen,
so inzwischen ist die ganze Idee komplett vollendet:
Ölzulauf alles dicht, ich wäre aber beinahe verzweifelt bis ich die Ursache gefunden hatte.
Edelstahlauspuff selbst angefertigt, ohne Schalldämpfer ist durch den Lader sowieso (fast) nicht lauter wie vorher. Außer bei Volllast gibts keinen Unterschied, von innen schon gar nicht hörbar.
Anbei ein paar Bilder von heute ganz früh, nach der ersten richtig langen Ausfahrt. Es macht einfach brutal Spaß, ich wurde wieder zum Kleinkind.
Brumm Brumm Brumm
Jetzt kann man wirklich souverän Gas geben, beruhigt hochschalten und richtig cruisen.
Und noch dazu nur noch ein schönes Flimmern vorm Auspuff. Es hat sich wirklich rentiert:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.08fVELFHuahvXMDAD.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.087Gr995YUPGTfY4e.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.08RYRCnbax2WOxsV5.jpg
Total zufriedene Turbo-Grüße
Michl
Hartmut - 06.08.2009
Moin Michl,
Lad doch bitte deine Fotos direkt ins Forum hoch. So als Moderator und Vorbild
So wie du es machst ist es nichts für die ewigkeit und in einem halben Jahr kann keiner mehr was mit dem Thema anfangen, weil die Bilder dazu fehlen...
