RE: Wo hängt ihr eure Zugfedern fürs Frontmähwerk ein im MBtrac? -
Haumoaster -  18.04.2014
jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu ab, da mein Trac beim vor-vorbesitzer auch ne Fronthydraulik sowie ne Zapfwelle hatte
hat auch mein Trac die Eisen für die Zugfedern dran. zwar eher ne endgültige sache, aber wie ich finde sehr Sinnvoll. Vorne oben auf den Rahmen geschweißt...
@Uniwirth
dass sind außerdem die selben Eisen....
nur die Rote Linie auf dem Bild dürft ihr nicht ernst nehmen, die war für was anderes. Aber das Bild passt gut vom Winkel
julster -  16.05.2014
falls es noch für jemand relevant ist oder wird, habe gestern auch Halter für die Mähwerksentlastung angebaut. Hab mir welche von der Sauter Fronthydraulik für 4 Zylinder beim John Deere Händler gekauft und dann das Johnygrün schwarz überlackiert. Hab dann noch vorne ein 16er Loch gebohrt und konnte die dann gleich anschrauben. Haben mich beim Johnny Händler 55€ gekostet. Also wenn man nichts passendes rumliegen hat, sind die preislich echt ok.
Hier noch Bilder:
Julian
fritten -  17.05.2014
 (07.04.2014, 15:34)uniwirth schrieb:  Hallo Jungs,
ich hab mich in der Suchfunktion schlau gemacht. Habe aber keine Quelle gefunden wo ich dieses Teil (siehe Bild) kaufen kann.
Danke für eure Antworten.
Hallo Markus,
habe noch zwei Stück liegen.
Fendtjäger1600 -  01.06.2014
hab mir für´s Frontmähwerk etwas aufgemalt und herausbrennen lassen.
ist aber noch zu lang d.h. zu weit vom Drehpunkt des Oberlenkers weg. Werde die noch kürzen.
anbei ein Bild. (hoffe das Bild hochladen klappt)
Gruß Raimund
Hobbyfahrer -  02.06.2014
Servus Raimund.
Das sieht nicht schlecht aus! Hast du davon auch eine CAD-Zeichnung für die Brennschneidmaschine oder wurde es von einer Handskizze abgenommen?
Fendtjäger1600 -  02.06.2014
Hallo Thomas,
das hab ich 1:1 aufgemalt, ein Bekannter hat mir die dann mit seinem Brennschneider ausgebrannt, ich musste dann halt noch die Kannten verschleifen.
Ich werde die Halter bei Gelegenheit mal wegbauen um sie zu kürzen, dann kann ich sie dir auch 1:1 aufzeichnen, falls du Interesse hast und du damit was anfangen kannst.
Gruß aus dem Allgäu
Raimund
Hobbyfahrer -  03.06.2014
Guten Morgen Raimund.
Eine Zeichnung oder Skizze mit den Maßen wäre super! Ich würde den Halter in´s CAD übernehmen und mir welche schneiden lassen. Meld dich bei Gelegenheit einfach...
Christian_Stade -  26.06.2014
 (27.04.2009, 11:47)Abhoiza schrieb:  Ich hab mir jetz auch Halter gebaut für die Zugfedern, aus Flachstahl 50-15, und es an den vorhandenen Löchern befestigt!
Moin!
Für uns wird das Thema Frontmähwerk nun auch interessant. Habe mir hier schon verschiedene Varianten angesehen und bin zufällig über die Bedienungsanleitung von Pöttinger gefallen... (
http://www.poettinger.pl/landtechnik/download/betriebsanleitungen/332960D.PDF (Seite 6)) Hiernach müsste es ausreichen eine Zugfeder zu benutzen oder fehlt mir hier gerade der Durchblick...
Christian
Wolfgang -  27.06.2014
 (26.06.2014, 14:38)Christian_Stade schrieb:  Hiernach müsste es ausreichen eine Zugfeder zu benutzen oder fehlt mir hier gerade der Durchblick...
Christian
Hallo Christian,
Dieses Pöttinger zählt zu den sogenannten "gezogenen" Frontmähwerken. Der Anbaubock reicht über den Schwerpunkt nach vorne und das Mähwerk wird parallelgeführt. In dieses Parallelogramm ist zum Einen die Federentlastung eingebaut und noch eine zusätzliche Hydraulik zum Anheben. Deshalb braucht diese Bauart keine Entlastungsfedern zum Schlepper und es reicht eine Fixierung der Unterlenker mit einer Kette nach unten, so wie das hier auch beschrieben ist.
Christian_Stade -  27.06.2014
Hallo Wolfgang!
Danke Dir, habe gerade an meinem (kleinem) teschnischen Verständnis gezweifelt...
Christian
helmog -  14.10.2014
Hallo Trac-Freunde und Anhänger des Mähwerks,
am Samstag habe ich unser neu beschafftes, gebrauchtes Frontmähwerk (Claas Corto) in den FKH gehängt. Nun grüble darüber,  in welcher Höhe die Ketten der Entlastungsfedern angehängt werden sollten. Ich habe mir dazu mal provisorisch die Kette auf Höhe des Lampenträger "befestigt".
Nicht erschrecken
 das bleibt so natürlich nicht
Nach der Lektüre dieses Threads habe ich mir ein Teil mit 2 Einhängehaken  gepinselt und mal zeichnerisch an den Trac (1300er Knicknase) drangehalten:
Welche Einhängehöhe ist optimal? Vielleicht braucht's ja nur einen der beiden Haken
Vielleicht geht's ja noch viel einfacher? Für Anregungen und Kritik habe ich ein offenes Ohr.
schöne Grüße
Helmut
handeule -  15.10.2014
Hallo, die Maße sind in der Anleitung vom Mähwerk aufgeführt, einfach mal nachsehen. Falls sie fehlt: bei Claas bestellen. Ohne Anleitung kannst du die anderen Federn auch nicht sauber einstellen.
Grüsse Marcus
MB- trac 1600 -  20.10.2015
Hey Leute,
Habe hier noch eine sehr gute und vor allem unkomplizierte Lösung an meinem 1600er.
Einfach ein Gewinde rein geschnitten und zwei Scheiben mit Bund gedreht. Eine über und eine unter der Halterung. Somit kann die Schraube voll angezogen werden und der Halter kann frei pendeln.
Grüsse Christoph
dsm -  21.10.2015
Hallo Helmut,
 für geschobene Frontmähwerke gilt:
 In der Regel sollten die Entlastungsfedern in Höhe des Oberlenkers und idealerweise im Drehpunkt des Oberlenkers am Schlepper befestigt werden. Lege ich Dein Bild zugrunde, müßte es wohl zwischen den beiden Haken Deines Entwurfes sein.
Die Länge der Ketten richtet sich nach dem gewünschten Auflagedruck. Dieser, so ein Daumenwert, sollte zwischen 40und 80 kg liegen. Um das zu ermitteln, habe ich das Mähwerk in Schwimmstellung abgelassen und dann versucht vorne ein wenig anzuheben. Wenn es gerade nicht mehr ging, habe ich die Kettenlänge so gelassen.
Beim gezogenen Frontmähwerk, ein solches darf ich seit diesem Jahr mein eigen nennen, fahre ich ohne Ketten, da es aufgrund der gefederten Vorderachse keinen Sinn macht. Ich lasse die Fronthydraulik soweit ab, daß die Unterlenker ungefähr waagerecht stehen. Dann reguliere ich mit dem anderen Steuergerät den Auflagedruck und zwar so, daß das Mähwerk bei der angestrebten Geschwindigkeit gerade nicht mehr springt. Ist die Wiese also eben, fahre ich mit sehr wenig Druck, ist sie etwas buckelig, wird der Druck ein wenig erhöht. Das gezogene Frontmähwerk ist wirklich ein Genuß, keine Stöße mehr und auch keine Verletzung der Grasnarbe.
Ach ja, noch eine wichtige Empfehlung, die, glaube ich, schon weiter oben mal angesprochen wurde. Befestige die Entlastungsfedern nicht am Mähwerk selbst sondern am Weistedreieck (entsprechende Befestigungen anschweißen) oder möglichst weit vorne an den Unterlenkern (bei meinem Trac haben die Unterlenker vorne geeignete Bohrungen). Sollte nämlich einmal die Verriegelung des Weistedreieck nicht sauber schließen oder die Sperre verloren gehen, kann beim Durchfahren eines Schlaglochs das Mähwerk bei am Gerät angebrachten Entlastungsfedern aus dem Weistedreieck gezogen werden.
Auch die Sperre am Weistedreieck kann noch zusätzlich gesichert werden. Einfach am Weistedreieck einen längeren Bolzen für den Oberlenker nehmen und diesen dann hinter dem Entriegelungshebel lang rausstehen lassen. Eventuell ist der Hebel dafür geringfügig nach vorne zu verbiegen. Das schadet seiner Haltbarkeit nicht.
