RE: Luft im Dieselfilter - MBtrac 800 läuft nicht mehr -
HUSTRAC - 30.09.2021
Danke an dieser Stelle für jegliche Unterstützung!
Schlepper läuft wieder top
Ursache war ziemlich sicher (weil sonst habe ich nichts auffälliges gefunden) die eingerissene Rücklaufleitung s. Bild oben
Trotzdem habe ich jetzt , da die Kabine schon gekippt war , sämtliche Kraftstoffleitungen erneuert . Verbaut habe ich Pu Tecalanrohre in den original Abmessungen.
Den Filter am Saugrohr habe ich auch angebracht.
Leider habe ich nach dem Zusammenbau keine Tankanzeige mehr (zeigt immer nur voll)
Ich schätze das ich das Saugrohr falsch montiert habe
Kann jemand anhand des Bildes sagen ob es richtig oder falsch montiert wurde ?
Danke
Uli
MB 800 - 30.09.2021
Hallo Uli,
das Problem, welches Du jetzt hast dürfte an einer durchgescheuerten Tankgeberplatine liegen.
Hier gibt es mehr Infor dazu
https://trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=4980
VG
Roby - 30.09.2021
Hallo Uli,
wenn es sich um den originalen Tankgeber handelt ,sollten die Anschlüsse im 90 Grad Winkel zum Rahmen stehen.
Ich glaube der Schwimmer deines Gebers klemmt an der Seitenwand
Roby , die Vermutung hatte ich auch .
Da muss ich wohl die Kabine nochmals kippen .
Uli
Peteru411 - 30.09.2021
Servus Uli
Vielleicht gehts auch ohne kippen, wenn auch etwas umständlich der Tankgeber muss ja nicht komplett raus nur Baionettverschluss lösen einen Zahn weiter und wieder schließen. Durch entfernen des Abdeckbleches im Aufstieg könntest da schon so rankommen. Der Tankgeber sitzt so wie Roby schon gesagt hat falsch und der Schwimmer klemmt an der Seitenwand.
Lg Peter
