Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Druckversion
+--- Thema: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 (/showthread.php?tid=36632)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - doethedu - 27.11.2020
Hallo Tobias,
großes Lob für deine Restauration. Kannst Du mir bitte sagen, was da an deinem Trac neben dem linken Rückspiegel verbaut war.
Bei mir fehlt das Teil und ich habe eine ca. 10mm große Bohrung und zwei M4er Gewinde im Blech.
Danke und Gruß,
Hermann
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 27.11.2020
Hallo Hermann,
Da ist eine Antenne verbaut.
Gruß Tobias
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 07.12.2020
Demontage der Heckplatte und der Hubzylinder.
Demontage der Vorder und Hinterachse.
Der Rest vom Trac.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 10.12.2020
Anbauplatte der Hydrauliksteuergerät. Durch ein nicht richtig befestigtes Hydrauliksteuergerät sind die Löcher leider aufgeweitet.
Die Löcher wieder fertig inst.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 15.12.2020
Die Aufnahme vom Zapfwellenlagerbock von der Fzw ist mehrfach gebrochen. Ich werde die Aufnahme ers.
Aus dem Stück Flacheisen fertige ich eine neue Aufnahme.
Fertig gekantetes Flacheisen.
Fertige Aufnahme zum anpassen und Löcher Bohren für den Lagerbock.
Anpassen der neuen Aufnahme für den Lagerbock.
Anpassen der neuen Aufnahme für den Lagerbock. Noch verschweißen und dann ist die Aufnahme fertig. Smile
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - MBSiggi - 15.12.2020
Saubere Arbeit, solide Arbeit, hält wieder Jahrzehnte. Gruß MBSiggi.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - HMasterX1978 - 17.12.2020
Hi. Habe meine Heizung auch gerade beim Strahlen. Wie hast du den Widerstand wieder fest bekommen?
Kevin
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 17.12.2020
Hallo Kevin,
Der Heizwiederstand wird mit einer langen Schraube die durch den Heizwiederstand geht an das Heizungsgehäuse geschraubt.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - MB-Nordhessen - 19.01.2021
Wow! Echt ein tolles Projekt woran du uns hier teilhaben lässt. Bin schon gespannt auf weitere Bilder und natürlich aufs Endergebnis.
Ist momentan erstmal Pause angesagt?
Du hast auch einige Teile verbaut die sehr rar sind. Wo hast du z.B. den wie neu aussehenden Wischwassertank her, oder ist dieser einhergehend mit anderen Tanks für Unimog, etc.?
Auch die Originale Batterieabdeckung ist kaum zu finden. Hast du die evtl. sogar selbst irgendwo in Auftrag gegeben?
Suche unter anderem diese beiden Teile bisher vergeblich.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 24.01.2021
Danke. Ich werde demnächst neue Fotos hochladen.
Der Wischwassertank ist Original. Der sah aber nicht immer so aus... Ich habe ihn mit 800er Schleifpapier und mit einem Schleifpad geschliffen das er wieder neu aussieht. Den Tankdeckel bekommt man noch bei Mercedes neu zu kaufen.
Die Batterieabdeckung ist Original mußte ich aber auch im i net lange suchen.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 27.01.2021
Nach längerer warte zeit konnte ich heute endlich den neu überarbeiteten Dachhimmel vom Sattler abholen. Der Himmel ist Original und war bei meinem Trac ab Werk verbaut.
Das Bild zeigt den Zustand vom Dachhimmel vor der Überarbeitung.
Der Neu überarbeitete Dachhimmel im Original Farbton. Bin ich sehr zufrieden mit.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 02.02.2021
Mein Mb Trac hat ab Werk eine Aufstellbare Frontscheibe verbaut leider ist der Rahmen durchgerostet. Ich habe neue rep. Bleche gekantet und werde den Scheibenrahmen inst.
Der gesandstrahlte und Grundierte Rahmen.
Der Rahmen ist im unteren Bereich durchgerostet.
Neu angefertigte rep. Bleche.
Anpassen der unteren teile.
anpassen der unteren Querstrebe.
Anpassen der Ecke.
Fertig verschweißte und geschliffene Ecke.
100% Passt.
Als nächstes gehts beim außen Blech bei.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 03.02.2021
Anpassen des außen Blechs des Scheibenrahmens.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Hartmut - 04.02.2021
Beeindruckende Bilder und Arbeit!
Daumen hoch und weiter so!
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 04.02.2021
Danke Hartmut.
Fertig angepasstes und von innen grundiertes Blech.
Fertig zum Punkt verschweißen.
