Bremsbandwechsel bei Werner Doppeltrommelseilwinde -
efendi - 13.05.2010
Hallo Trac Gemeinde,
ich bin gerade dabei an meinem 900 Forst das Bremsband der Seilwinde zu wechseln. Es ist eine C62!
Nun mein Problem: Wie bekomme ich den Gehäusedeckel ab? Muss man den Bremsbandbolzen vorher abziehen??
vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Sebastian
RE: Bremsbandwechsel bei Werner Doppeltrommelseilwinde -
Thesen Matthias - 13.05.2010
Hallo Sebastian
Zum Abnehmen des Deckels erst die Schrauben entfernen (clever hättest
Du auch so gewußt
). Dann mußt Du das Bremsband entspannen damit der
Druck vom Lagerbolzen im Gehäusedeckel genommen wird. Dies macht man
indem die Tellerfedern an der Rückseite der Winde entspannt werden, durch
lösen der Spannmutter. Dann müßte sich der Deckel mittels Schlagabzieher
oder ähnlichem Werkzeug entfernen lassen. Den Bremsbandbolzen kriegst Du
sowieso erst entfernt wenn das ganze entspannt ist. Das Band ist am hinteren
Ende mit einem Bolzen gehalten welcher einmal im Windengehäuse und auf der
anderen Seite im Deckel seinen Lagerpunkt hat.
WF1100 - 13.05.2010
hallo sebastian
du mußt die bremse komplett lösen und heraus nehmen dann kannst du das bremsband etwas nach hinten drehen/herumschiebe und mit viel gefühl den gefühl den deckel abnehen ist eigendlich ganz einfach
gruß chritian
efendi - 13.05.2010
Danke Matthias und Christian für eure Schnellen Antworten
Hab den Deckel jetzt raus!
Muss jetzt nur noch die Schraube rausbekommen von der Schleifbremse, die ist richtig reingerostet
Schönen Vatertag noch
Sebastian
