Kupplung Zapfwelle - Druckversion
+--- Thema: Kupplung Zapfwelle (
/showthread.php?tid=11)
Achim - 23.11.2003
an meinem MB 1000 lässt sich die Zapfwelle nicht mehr einschschalten Kupplung Defekt. Wie aufwendig ist die Reparatur,und was wird mich diese kosten. Hat jemand schon Erfahrungen mit solch einer Reparatur gesammelt.
Bin sehr auf eure Antwort gespannt!!
Mit freudlichen Grüssen Achim
RE: Kupplung Zapfwelle -
MB-trac1000 - 24.11.2003
Bist du dir sicher, dass die Kupplung kaputt ist, oder nicht nur irgend ein Luftventil??
Schau mal rechts wo die Kupplungsglocke sitzt, und kontrollier mal das Hebelspiel...
Wie des genau funkt. weiss i jetzt net, frag mal in ner guten DB Werkstatt, da gibts ne gute Beschreibung für...
Jochen - 24.11.2003
Wenn es beim 1000er gleich aufgebaut ist, wie bei der großen Baureihe, kannst Du den Pneumatikzylinder an der Kupplung gut ausbauen. Er hat ein Gewinde mit Kontermutter.
Kann sein, daß es sich verstellt hat. Richtige Einstellung sind 15 mm Abstand zwischen den beiden Flanschen wenn Du den Gewindestift locker ohne Druck in der Pfanne des Ausrücklagers anlegst.
Hört sich jetzt kompliziert an, wird aber beim Ausbau vermutlich klar.
