Gruppengänge beim MBtrac 1000 springen raus - Druckversion
+--- Thema: Gruppengänge beim MBtrac 1000 springen raus (/showthread.php?tid=11265)
Gruppengänge beim MBtrac 1000 springen raus - kahk72 - 28.06.2010
ich habe vor zwei Jahren in einer Fachwerkstatt das Getriebe überholen (neue Synchronringe) und neue Kupplung machen lassen. Nach einem viertel Jahr ist mir das erste Mal der große Gang rausgesprungen, in der Zwischenzeit je nach Belastung, meistens beim Anfahren springen die Gruppengänge raus. Ich muss dann die Kupplung richtig fest durchtreten Gang noch mal feste vordrücken oder wenn das nicht Hilft Rückwärts- , Kleiner- und Großergang durchschalten. Anschließend geht es wieder eine Weile.
Was kann das sein? Muss da etwa wieder das Getriebe raus???
Vielen Dank im voraus
RE: MB Trac 1000 Gruppengänge springen raus - Thesen Matthias - 28.06.2010
Hallo Holger
Da hatte die "Fachwerkstatt" wohl Glück gehabt. Nach einem viertel Jahr hätte
es die Möglichkeit gegeben etwas auf Gewährleistung zu Regeln. Aber nun nach
2 Jahren wird die A...Karte bei Dir liegen.Wurden nur die Synchronringe neu ge-
macht oder auch Schaltmuffen mit Wellen?, ich denke mal eher nein sonst dürfte
dies nicht nach 3 Monaten nicht schon das erste Mal wieder aufgetreten sein.
Nach Deinen Angaben gehe ich mal davon aus das die Schaltverzahnung der An-
triebswelle wohl verschliessen ist, heißt das Getriebe muß zumindest teilweise
zerlegt werden. Ich rate mal dazu Kabine kippen, Schaltdeckel abbauen und mal
ein Blick ins Getriebe werfen. Dann kannst Du ja mal wieder berichten.
RE: MB Trac 1000 Gruppengänge springen raus - kahk72 - 28.06.2010
Hallo Matthias,
erst mal vielen Dank für diese super schnelle Antwort. Dann werde ich mich mal jetzt mit der Werkstatt in Verbindung setzen.
RE: Gruppengänge beim MBtrac 1000 springen raus - greil - 28.06.2010
Hallo Holger,
hab ich jetzt da etwas falsch im Kopf?
Wurde bei Dir nicht das Getriebe in eingebauten Zustand im Fahrzeug repariert??
Michl
RE: Gruppengänge beim MBtrac 1000 springen raus - kahk72 - 28.06.2010
Hallo Michel
bei mir wurde defintiv das Getriebe ausgebaut ich war in der Werkstatt und hab Bilder gemacht (siehe Anhang).
@Matthias es wurde letztes Jahr im März instandgesetzt.
Mal abwarten kann ihn in 2 Wochen hinstellen dann werd ich mehr erfahren
Servus Holger,
ich will jetzt nicht schlau daherreden und auf alle Fälle weiß man es nachher immer besser... Sad
Aber warum bist Du nicht schon zur Werkstatt, als Dir nach einem viertel Jahr schon wieder die Gruppe rausgehüpft ist??
Das verstehe ich nicht.
Michl
RE: Gruppengänge beim MBtrac 1000 springen raus - kahk72 - 30.06.2010
@Matthias hab noch die letzte Rechnung hier stehen Schaltmuffe, Welle, Lagerwelle, Ausr.Lager usw. drauf also meiner Meinung nach alles... ich wollte ja die nächste Zeit Ruhe haben dann wird schon alles gemacht.
@Michl ganz einfach wenn jetzt einmal der Gang rausspringt dann bring ich ihn nicht gleich in die Werkstatt auch wenn es dann nach ein Paar Monaten wieder passiert, das Problem ist oft ...wo soll ich suchen wenn der Fehler nicht ansteht? Ich kenn das selbst bei meiner Arbeit.
