Passen Terra-Räder vom MBtrac 1100 auf den MBtrac 900? - Druckversion
+--- Thema: Passen Terra-Räder vom MBtrac 1100 auf den MBtrac 900? (/showthread.php?tid=11397)
Passen Terra-Räder vom MBtrac 1100 auf den MBtrac 900? - agrea - 14.07.2010
Kann man Terra-Räder, die an einem 1000er (Bj. 1988) montiert waren, auch auf einen 900er oder 800er montieren?
Alle drei MB tracs (und auch der 1100er) haben 8-Loch Radnaben!
Wie ist es mit den Achsen (Länge der Achsen, wohl auch genannt Flanschmaß)?
Ist das Flanschmaß der 900er und 800er genau so groß wie beim 1000/1100er?
Hat jemand Erfahrung mit Terra-Rädern, die sowohl beim 1000er montiert sind oder waren und auch auf die kleineren Modelle passen?
agrea
RE: Terra-Räder - wolli - 14.07.2010
das kommt drauf an. Es gibt ja verschiede Terra Räder. Welche Größe hast du denn?
Alle Terra Räder vom 900er passen auch auf den 1000er, aber umgekehrt gilt das natürlich nur bedingt.
Die Achse vom 1000er ist ca. 5cm breiter wenn ich mich nicht irre. Wichtiger ist aber noch, dass der 1000er 10 oder 15cm mehr Radstand hat als die kleinen.
RE: Terra-Räder - agrea - 15.07.2010
zunächst vielen Dank wolli!
wir haben 48x31-20; mit diesen Rädern ist der 1000er etwa 2,8 m breit;
diese Räder wollen wir verkaufen und sie sollen an einen 900er montiert werden; hierbei geht es aber nicht um die Außenbreite des Fahrzeuges, sondern um die generelle Möglichkeit, ob die Räder, die am 1000er montiert waren, auch auf den 900er passen!
wir kennen die (Achs)-Daten des 900er leider nicht und in unserer Nähe läuft auch kein 900er, an dem wir messen könnten
agrea
RE: Passen Terra-Räder vom MBtrac 1100 auf den MBtrac 900? - Trac-hunter - 15.07.2010
hmm
die achsdaten sind doch hier zu vernachlässigen, wichtig ist wieviel luft du jetzt zwischen kotpflügel und terras am 1100 hast??
habe es schon ofters gesehn das terras von der kleinen baureihe an mittelschwereen tracs gefahren wurden die hatten dann teilweise 10-15cm platz in den kotpflügeln nur umgekehrt wird das dann sehr eng wenn man die von den mittelschweren auf die kleinen draufziehn will!!
RE: Passen Terra-Räder vom MBtrac 1100 auf den MBtrac 900? - Wolfgang - 15.07.2010
Die 20er dürften kein Problem sein für 800 und 900er Trac. Am 1000er wurden ja oft auch 54x31.00-26 geschraubt, das dürte an den kleinen nicht gehen, da muss schon an den mittleren die vorderen Kotflügelausschnitte raus.
RE: Passen Terra-Räder vom MBtrac 1100 auf den MBtrac 900? - Moor Tracer - 16.07.2010
Die müssen ohne problem passen!!
Wir fahren auf unserem 800er 700-50/26,5 von Nokia!!
