stossdämpfer - Druckversion
+--- Thema: stossdämpfer (/showthread.php?tid=1147)
stossdämpfer - trac_dieter - 05.03.2006
weiß einer von euch ob die stossdämpfer vom u1300 identisch mit denen vom u1000 sind?
oder hat jemand ne epc freischaltung vom u1300?
gruß und dank
RE: stossdämpfer - wolli - 05.03.2006
keine Ahnung ob die identisch sind.
Auf den Unimog EPCs sind normalerweise die Trac Baumuster nicht drauf und umgekehrt. Von daher wird dir ein Freischaltcode fürn Mog nichts helfen falls du nur die Trac EPC hast. Oder hast du als Mogbesitzer auch irgend eine Mog EPC?
Bin auch schon dran gescheitert, weil ich nur eine Trac EPC habe.
RE: stossdämpfer - trac_dieter - 05.03.2006
ja, ich hab sie vom u 1000 und u 421. deswegen.....
RE: stossdämpfer - Pete - 05.03.2006
Hallo Ihr Meisters,
hab grad nen SACHS Katalog vorliegen.
Der U1000 424.121. bis FGSTNR 133678 und der u 1300l 435.115/117 haben jeweeils vier gleiche Dämpfer.
Pete
RE: stossdämpfer - trac_dieter - 06.03.2006
DANKE!!!!!!!
RE: stossdämpfer - AMilz - 06.03.2006
sind denn die Stoßdämpfer vom U425 (U1300 lnadwirtschaftlich, schwere Baureihe) und U435 U1300L identisch? Nicht dass hier eine Verwechslung wegen der Typenbezeichnung U1300 aufkommt...
Andreas
RE: stossdämpfer - Pete - 06.03.2006
Servus AMILZ,
laut SACHS sind im U 1000 424.121. bis FGSTNR 133678 & U 1300 L 435.115/117 DB Nummer 003 323 40 00 viermal verbaut.
Beim 425.121 DB 0033231500
Ich fahr bei meinem 427.102 vorne die Sachs 112878 und hinten statt 118878 die 101462 ., die auch beim 425,121 & 425.141 verbaut sind.
Diese Dämpfer haben einen früheren Punkt, an dem sie "Gegendruck" aufbauen.
Die alten vorderen fristen nu im 700 S ihr Restdasein
Pete
