Belegung der Ein- und Ausgänge vom Allradventil im MBtrac 900? -
DaTobi - 06.08.2010
hat jemand die Belegung des Allradventils beim 900er? Nummern des Ventils sind 1,3,21,22 Hab bei vollen Lufttank auf einer Leitung Luft.
mfg Tobias
RE: Allradventil -
oskar - 06.08.2010
soviel ich noch weiß sind die geraden Zahlen also 2,4, usw Luftausgang, die ungeraden Eingang.
Angaben ohne Gewähr !
Grüße Oskar
RE: Belegung der Ein- und Ausgänge vom Allradventil im MBtrac 900? -
waeldergeischt - 07.08.2010
Hallo.
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatik
Gruß Patrick
MB 800 - 07.08.2010
(06.08.2010, 20:54)DaTobi schrieb: Hallo
mfg Tobias
Servus Thomas.
Also wenn ich mich noch richtig erinnere....
1 Ist Lufteingang. Also vom Kessel oder Kompressor oder von einem anderen Ventil kommend. Quasi der "Zulauf"
21 Steht für den 1. Abgang. Sprich für das Allradventil müsster der Abgang für die Allradschaltung zuständig sein.
22 Steht für den 2. Abgang. Dieser sollte dann die Differentialsperre schalten
3 Steht für den "Luftabgang" z.B. ins freie.
Oder anders: Wenn der Schalter in "Allrad-Stellung" ist, wird das Ventil mit Luft auf "1" versorgt, die dann direkt zu "21" weitergeleitet wird. => Allrad eingeschaltet. Wird nun wieder auf "0" geschaltet, glangt die Luft, die von "21" zum Schaltzylinder geht zu "3" und der Allrad geht wieder raus.
Ich hoffe, es war soweit verständlich
DaTobi - 07.08.2010
Bin inzwischen durch probieren weitergekommen. Nur was mich noch fertig macht ist, das die Leuchte für den Allrad nicht leuchtet, kann aber nicht mehr sagen ob vorher ging. Wo ist der Schaltkontakt für den Allradleuchte. Denn die Leuchte der Sperre geht.
mfg Tobias
oskar - 08.08.2010
müsste oberhalb vom Druckkessel sein, das brauchst du Finger wie eine Hebamme !
Grüße Oskar
