Wofür ist der Anschluss 87A an einem Relais? -
jandabua - 15.08.2010
Hallo Leute ich habe an meinem Reali für die Arbeitsscheinwerfer 5 anschlüsse
mir sind die anschlüsse 30, 85, 86, 87, klar nur für was ist 87a ?
Es sind alle angeschlossen nur nicht 87a...
RE: Wofür ist der Anschluss 87A an einem Relais? -
gixxer77 - 15.08.2010
laut Wikipedia u. meinem Tabellenbuch ist 87a Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler).
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Timo
Uli Mändle - 16.08.2010
es gibt Relais mit einem und mit 2 Ausgängen "87".
Ein Relais mit "87" und "87a" ist ein Umschalt/Wechselrelais, es schaltet zwischen "87" und "87a" um. Du kannst das Relais gegen ein normales mit einem Ausgang "87" austauschen, Hella oder Boschnummer könnt ich dir raussuchen, kannst es aber auch drinlassen, wenn der Kontakt 87a nicht angeschlossen ist.
Gruß Uli
jandabua - 16.08.2010
Und zwischen was schaltet 87 und 87a ?
die Verbindung ob 30 mit 87 oder 87a verbunden ist.
Ist die Spule spannungsfrei ist 30 mit 87a verbunden, wird die Spule beaufschlagt, ist 30 mit 87 verbunden. Ein Wechselschalter eben.
Ein Vorname würde alles persönlicher machen.
Gruß Uli
Ah also könnte es sein das ja 30 dauerstrom is klar! Dann 87 z.B Scheinwerfer und 87a a der Dauerstrom Für das Zündschloss!
Vorname: Alex
Hobbyfahrer - 17.08.2010
Hallo Alex.
Die Umschaltung von den unteren auf die oberen Ablendlichter am MB-trac könntest du z. B. über solch ein Relai schalten.
Der Ausgang 87 wären dann die unteren Scheinwerfer. Betätigst du das Relai schaltet es auf den Ausgang 87a um und die oberen Scheinwerfer leuchten.
Bei einem "einfachen Relai" wären die Scheinwerfer aus und erst nach Betätigung des Relai leuchten nur die Scheinwerfer, die auf 87 geklemmt sind.
peter.z - 17.08.2010
Hallo Elektriker,
beachtet aber bei solchen Konstruktionen die zulässige Einschaltdauer der verwendeten Reilais!!
Nur so als Bemerkung am Rande
Peter
jandabua - 17.08.2010
Ach jetzt habe ich verstanden für was die anschlüsse sind und was genau meisnt du mit der einschaltdauer?
