Sperre 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Sperre 65/70 (/showthread.php?tid=1183)
Sperre 65/70 - indianer - 24.03.2006
Guten morgen,
hab ein Problem mit meinem 65/70. Meine Hinterachse sperrt nicht. Luft kommt an, doch es treibt weiterhin nur ein Rad an. Ausserem, wenn ich aufm Teer mit eingeschaltetem Allrad um eine Kurve fahre, scharrt ein Hinterrad. (Das mit dem kleineren Kurvenradius) Was kann das sein ? :confused:
Danke im voraus
Matthias
RE: Sperre 65/70 - greil - 24.03.2006
Servus Indianer,
ich denk mal ganz stark, daß dein Sperrkolben mangels Korrosionsschutzöl, seltener Benutzung oder eventuell langer Standzeit so richtig festgegammelt ist Sad
Kannst mal versuchen, Öl in die Leitung einzubringen, zumindest theorethisch hast die Chance, daß er wieder gangbar wird.
Wenn du mit Allrad auf festen Grund eine Kurve fährst, muß immer irgendein Rad "scharren", unserer Tracs haben alle glücklicherweise einen starren Allradantrieb.
Ist doch logisch Rolleyes
Grüße Michl
RE: Sperre 65/70 - Pit - 24.03.2006
Servus Indianer,
tritt Öl aus am Mittelachsgetriebe auf der Oberseite ?
Hatte das gleiche mit moderatem Ölverlust und auch versucht, dies mit Korrosionsschutzöl und vermehrter Zugabe von Frostschutzmittel für die Druckluftanlage zu reparieren. Hat alles nichts geholfen, der Kolben war so stark vergammelt mangels Pflege des Vorbesitzers. Haben dann die O-Ringe tauschen (lassen) müßen, seitdem ists dicht.
Pit
RE: Sperre 65/70 - Holzer - 24.03.2006
habe letzte Woche das EPC für 65/70 aus dem Internet gegauft, falls Du Info über die Nr. brauchst kann ich mal schauen.
Gruß Wolfgang
