Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 - Druckversion
+--- Thema: Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 (/showthread.php?tid=12104)
Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 - Tracgärtner - 16.10.2010
nach mehrmaligem Aus - und Wiedereinbau der kleinen Scheiben vorn in der Kabine, bekomme ich diese einfach nicht dicht. Es laufen immer wieder ein paar Tropfen aus der Dichtung ins innere der Kabine. Habe alles beim Einbau gereinigt. Die Gummis sehen eigentlich auch noch fit aus, oder sollte ich diese erneuern ?
Wer kann helfen ?
RE: Kleine Kabinen-Scheiben undicht - Hartmut - 16.10.2010
Kleb sie mit Scheibendichtmasse ein (Bärenka***), dann fängt der Scheibenrahmen auch nicht wieder an zu rosten... Wink
RE: Kleine Kabinen-Scheiben undicht - Tracgärtner - 17.10.2010
Du meinst die Dichtung einkleben und dann die Scheibe einsetzen, oder alles einkleben question
RE: Kleine Kabinen-Scheiben undicht - Hartmut - 17.10.2010
Wo ist es denn undicht? Zwischen Rahmen und Gummi oder Gummi und Scheibe?
RE: Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 - Tracgärtner - 17.10.2010
Hey Hartmut,
zwischen Rahmen und Gummi läuft das Wasser rein.
RE: Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 - Weddige NFZ - 21.10.2010
Moin, würde die Dichtung mit Hohlraumwachs einsprühen. Damit kleben die Scheibengummis am Fensterrahmen, und Rost hat auch keine chance. Das wachs gibts in Sprühdosen und ist dann auch einfach zu verarbeiten. Mache ich immer wenn ich einen trac oder Unimog neu Aufbaue.
RE: Kleine Kabinen-Scheiben undicht im MBtrac 700 - Tracgärtner - 22.10.2010
Hallo Unimogdixen,
danke für den Tipp. Werde ich vor dem Versuch mit dem Einkleben mal versuchen !
