Scheinwerfer oben in der Kabine beim MBtrac 700 nachrüsten? -
Lando -  26.10.2010
Trullala zusammen,
mein zukünftiges Schmuckstück (700erter) hat leider keine Scheinwerfer in dem oberen Kabinenrand eingbaut. Das würde ich gerne Abstellen.
Hat von euch ggf. jemand die Teilenummern der Scheinwerfer + Leuchtmittel + Kabelstrank + Einbau des Ganzen ???
Und auch ev. eine Idee über den Preis ???
Danke schön im Voraus
Grüße Lando
RE: Scheinwerfer oben in der Kabine beim MBtrac 700 nachrüsten? -
simi -  26.10.2010
Hallo Lando
ich denke mal du hast einen Seitenschalter. Ich habe auch schon einen 1000er nachgerüstet. Dabei war es so, dass der ganze Kabelbaum schon vorhanden war. Also musste nur die Scheinwerfer H4 (sind die gleichen wie unten) einbauen. Die Scheinwerfer haben die Nummer 540A0015441201 und haben mich 57,50Euro Pro Stück (ohne MwSt)  in der Wohlgschaft in Ravensburg gekostet.
Die Sache ist einfach, wir haben nur die Standlichter angehängt. Es gibt aber einen Umschalter welcher irgendwo über dem Kupplungspedal hinter der Verschalung (in der Kabine) montiert wird. Dann kannst du einfach oben und unten umschalten. Auch hier sind die Stecker schon vorhanden. Die Standlichter aber sind immer an. Nur dieser Umschalter soll nicht ganz günstig sein. Da habe ich keine Ahnung. Und die Standlichter haben wir einfach irgendwie da beim Steckplatz gebrückt.
Bei meinem jetztigen 1000er sind die oberen Scheinwerfer schon ab Werk als Arbeitsscheinwerfer angehängt. Das habe ich mir aber noch nie genau angeschaut wie das funktioniert...
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüsse
Simi
holgi63 -  26.10.2010
Hallo Lando,
wie simi schon richtig schreibt, sind die Scheinschmeißer die gleichen, wie unten. Der Umschalter war ein sehr teurer 4-fach Wechsler für KFZ-Einbau, jeder andere 4-fach-Wechselschalter tut es auch, allerdings nicht an dieser Stelle, wenn er nicht robust genug ist für schweres Schuhwerk. Oder unten ein 4-fach Wechsler Relais montieren und den Schalter wo man will.
Der Kabelbaum war seinerzeit bei meinem (1983) NICHT vorverlegt, den habe ich kaufen und selbst einziehen müssen, was aber mit einem Schweißdraht relativ murksfrei ging. Damals kostete der ganze Spaß 530 DEM, heute sollte das nicht teurer werden, da die Scheinwerfer direkt von HELLA bezogen werden können und der Kabelbaum auch selbst konfektioniert werden kann. Dazu brauchst Du nur 2 H4 Stecker als Sonderteile.
FG
simi -  26.10.2010
Hallo Holger
das kann schon sein mit dem Kabelbaum. Ich habe es damals an einem neuen Modell (OM366) gemacht. Gut möglich dass es da unterschiede gab
simi
holgi63 -  27.10.2010
Hallo Lando,
damit kann man sowas aufbauen. Kostet wenig, arbeitet zuverlässig, Relais ist bei Defekt kinderleicht austauschbar und kann mit einem einfachen Ein/Aus Rasterschalter an beliebiger (und bequemerer) Stelle beschaltet werden.
FG
Hobbyfahrer -  27.10.2010
Hallo Lando.
Haben beim MB-trac 800 WDB 440.168 Bj 87 auch die oberen Scheinwerfer nachträglich eingebaut.
Die benötigten Teile bekommst du außer bei DB auch bei jedem freien NFZ-Teile Händler (Trost, Boschdienst, Kramp etc.).
Beim 800er war der Kabelbaum bereits verlegt, mussten also nur die Blindkappen abschrauben, Scheinwerfer einsetzen anklemmen fertig.
Zum Umschalten von unteren auf oberen Scheinwerfer haben wir (wie Holger schon schrieb) einen einfachen Wechselschalter in einen freien Schalter-Platz auf den Armaturenbrett gesetzt und angeklemmt.
Haben kein Relai verbaut, dann solltest du aber auf die max. dauerhafte Ampere-Leistung des Wechselschalters achten.
Meiner Meinung nach ist bei der original Lösung auch kein Relai verbaut, der Strom wird nur von unten auf oben "umgeleitet". (Bitte berichtigt mich falls ich falsch liege!)
Lando -  27.10.2010
Hallo Jungs,
da habe ich ja etwas Bastelstunde vor mir. Gut Anfang kommender Woche werde ich dann mal hinter die Blendkappen schauen ob sich da (ich hoffe es sehr) bereits ein Kabelstrang für die Lichtglubschies verbirgt. Das durchmessen ist ja nicht schwer den irgendwo müssen die ja dran gehen dann, oder zumindest vorgeklemmt oder sonst was sein. Wenn jetzt jedoch kein Kabelbaum vorhanden ist werde ich gleich wieder aktiv bei euch.
Somit bedanke ich mich schon einmal für eure Unterstützung !
Der Lando
Lando -  31.10.2010
Trullala Jungs,
so der Trac ist angekommen, 106 km heute, dann war ich daheim bei Kaiserwetter .... Bilder kommen so schnell mein Fotodingsbums sie mir gibt ...(das ding findet Trac Bilder toll.... und will diese jetzt nicht rausrücken ..... Hammer holt)
Was ich schonmal sagen kann ist das ein Kabelbaum nach oben gelegt ist !!! Kommende Woche unde WE werde ich mir das mal näher zu Gemüt führen.
Also Danke schön
Gruß Lando
Hobbyfahrer -  02.12.2010
Hallo Lando.
Gibt es zu deinem Vorhaben mit den zusätzlichen Scheinwerfern, oben in der Kabine, schon einen (bebilderten) Erfolgbericht?
Würde mich interessieren, wie der Einbau verlaufen ist.
Lando -  02.12.2010
Hallo Thomas,
leider muss ich dich enttäuschen, denn gibt es "noch" nicht, was einfach daran liegt das ich immernoch am Häuschen ausbeu bin und mir gerade der Flugschnee in die Glaswolle weht (aaaaaahhhhhhhh) und dann ist da noch der weibliche Partner ....tztz was die so an wärme brauche im Winter .....
Ich arbeite dran und wenn ich es in Angriff nehme schreibe ich es hier im Forum unter dem Artikel weiterschreiben.
Wird aber bestimmt Januar werden, es sei den ich bin zwischen den Jahren daheim .... seufz die Zeit die Zeit ...
