Dichtring am Radvorgelege undicht. Wie kann man es zerlegen? -
m-power - 14.05.2006
bei mir ist der Dichtring am Radvorgelege zum Felgen(Bremsscheibe)undicht.Ist dies ein großer Akt oder gut machbar???.
1.) Braucht man dieses Sonderwerkzeug wirklich oder gibt es da einen Trick?
2.) Was muss man beim Zerlegen und Zusammensetzen sonst noch beachten?
3.)Welches Dichtmittel verwendet man am besten?
Danke und Gruß aus dem Schwarzwald
m-power
RE: Dichtring -
jan - 14.05.2006
HAllo M-Power,
Für den großen Dichtring zur Bremsscheibe benötigst Du kein Sonderwerkzeug. DU musst den Sattel, die Radnabe in Verbindung mit der Bremsscheibe abschrauben. Danach folgt ein "Schutzblech" und dann ein Verschleißring. Dieser saß bei mir sehr fest auf der Welle. Achtung, nicht beim Abhebeln verkanten! Nun kommst Du an die Dichtung dran.
In Summa ca. 4-6 Stunde Arbeit.
RE: Dichtring -
m-power - 20.05.2006
Danke für die Antwort.
Jetzt habe ich noch ne Frage!
Muss ich den Verschleißring auch tauschen????
Danke und Gruß M-Power
RE: Dichtring -
Spätzle - 20.05.2006
Hallo M-Power,
normal brauchst Du den Verschleissring nicht zu tauschen,
nur wenn er sehr stark eingelaufen sein sollte.
Gruß thomas
RE: Dichtring -
MbtracMichel - 19.04.2020
Habe das gleiche Problem.
Kann mir einer sagen was für ein Wedi da drin muss. Ist doch bestimmt nichts besonderes sondern ein standart Teil, oder? Was hätte der Wedi denn für eine Bestellnummer bei Mercedes?
Da ist doch auch noch ein O-Ring auf der Radnabe verbaut, was ist dass den für einer?
Muss bei meiner Vorderachse auch noch den Dichtring tauschen wo die Antriebswelle in den Achsschenkel geht, kennt dort vielleicht auch noch jemand welche Wedi dort drin ist?
Danke und Gruß
RE: Dichtring am Radvorgelege undicht. Wie kann man es zerlegen? -
TONY - 20.09.2026
Mit bremsen merkte ich das ,trac zieht nach links mit bremsen und ich brauche eine viele langere bremsweg.
An rechter radvorgelege komt langs bremstrommel öl raus.
Jetz habe ich der wellendichtring fur der 2te mal erneuet in 3 wochen seit . 1ste mal nach 10km leckte der wieder.
2x nach 60km leck.
Hatte ich der wedi der 1ste mal nicht gut montiert ?feder ware noch darauf mit raus holen. und hatte der wedi gut rondom ein gefettet
2 te mal der wedi auch vol an inne zeite eingefettet so dat die feder sicher gut auf seineplatz bleibt mitt montieren, und staubringe trocken rein .
Der wedi sorgfältig uber der schleissring massiert,glieichmasig in radvorgelege gedrukt und mit ein holzstuk leicht an geklopft .
Wen ich mit eine messuhr fest an magneetblok spiel messe auf das radnabe sich im Kreis drehen messe ich +-0.1 mm verschil
Wen ich mit die radnarbe hin und her bewege in alle richtungen ist das spiel +-0.1mm
Of mus ich der schleissring mal polieren schleifpapier von 600.
die kronnmutter von schleissring mitt wie viele drehmoment anziehen 220Nm??
Was kan ich noch uber kopf gesehn habe ,was besser muss oder woh noch mehr achtung habe muss.
Was fällt mir sonst noch auf? der schwarze (alte) sits nicht so tief als die neue braun wedi...
Oder muss ich die kronmutter los schrauben so das nach mortieren wedi der schleissring zich zentralisieren kan....
groeten Tony
Daimler Fahrer - 21.09.2026
Hallo Tony,
ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Unimog 406. Habe den Wellendichtring vor einem Jahr getauscht und bin seither kaum gefahren. 500 km vielleicht. Jetzt ist er wieder undicht. Habe nun vor auch den Verschleissring zu tauschen, obwohl der eigentlich nicht so schlecht aussah. Laut meiner Haus und Hof Werkstatt ist er aber angeblich nicht mehr lieferbar. Jetzt muss ich mal direkt bei Henne nachfragen oder im Netz recherchieren, ob man den noch irgendwo bekommt. Alternativ kommt der Alte auf die Drehmaschine. Bin nur unsicher, ob der gehärtet ist. Zur Not muss eben ne passende Wendeschneidplatte her.
Hoffentlich bekommt ich das bald in den Griff.
Gruß Felix
TONY - 21.09.2026
Ich habe der schleissring raus und hier ein bild ,ist das soviel eingelaufen?
Felix,Habs Du ein Foto vom Schleissring, damit wir es vergleichen können?
Ist es sinnvoll, den Schleissring mit Schleifpapier auf der Drehbank zu polieren?
Gibt es noch andere Lösungen?Die auch gunstig sein fur Felix?
Felix ,Was ist die abmessung von scheissring und bauwjahr 406 ?
groeten Tony
philipp9 - 23.09.2026
servus
ihr könnt versuchen den simmerring ca 2 mm weiter ins gehäuse reinschlagen
dann läuft die dichtlippe auf einer neuen stelle die noch keine beschädigung hat
mfg philipp
MauMog - 23.09.2026
man kann aber auch den Verschleißring auf Durchmesser 137mm h7 abdrehen. Aktuell hat er 140mm. Dann kann man einen Kassettendichtring einbauen.
A 018 997 33 47
Der hat den großen Teil das dann keine Dichtlippe auf einem Ring läuft. Die Drehbewegung findet dann in der Dichtkassette statt. Außen und Innendurchmesser dienen dann nur noch als Sitz für den Kassettendichtring und könne nicht mehr einlaufen.
Das wurde auch an späteren Unimog Achsen vom Werk so umgesetzt.
Grüße Oliver
TONY - 24.09.2026
Hallo Oliver,
Habe leider eine neue schleissring bestelt , und der neue wellendichtring ist noch in gehause.
Der nächste mal werde ich es so machen...ist eine ser ser gute verbesserung.!!!
Grüße von der anderen Seite der Maas,
Tony
TONY - 13.10.2026
Da bin ich wieder nach +- 60km mit meine lekt wieder......mitt neue schleissring....
groeten Tony
TONY - 17.10.2026
Was mich auffalt das oberflach schleissring öl spurring zu sehn ist und bolzen auch leicht nass.
Hatte die bolzen mitt 320Nm angesogen und nach 50km nach gezogen.
Wil um schalten nach cassettedichtring wie Oliver beschrieben had . aber den denk ich das das probleem noch nicht ganz weck ist : der ölspur auf Oberfläche ?
Sol ich der schleissring an front und hintenseite leicht einsmieren mit dichtpaste?
In werkstatthandbuch steht dar injefal nichts von beschrieben?
Sehr gerne :was werdes Du machen ,Was würdest du tun?
Grüße vom anderen Ufer der Maas .
Tony
TONY - 19.10.2026
Macht es et was aus von welche marke die
Kassettendichtring kommen?
A018 997 33 47 CORTECO, febi bilstein | A0189973347 in AUTODOC
mfg Tony
