doppstadt differentialsperre -
basti - 29.05.2006
servus,hab mal ne frage an die doppstadt fahrer!
kann ich an meinem doppstadt trac 160 die differentialsperre während dem fahren und unter last zuschalten?? :confused:
in der bedienungsanleitung steht das dann evtl.schäden an der achse auftreten könnten :confused:
doch manche behaupten das es nichts machen würde!??
danke im vorraus für eure antworten!
basti
RE: doppstadt differentialsperre -
greil - 29.05.2006
Servus Basti,
ich bin zwar kein Doppstadt-Fahrer und weiß es auch nicht mit Sicherheit
Aber wenn das Ding nicht mal eine lastschaltbare Sperre hat, dann würd ich ihnen die komplette Achse in Schönebeck vor die Türe kippen :mad:
Die Tracs hatten vor 30 Jahren schon unter Last schaltbare Sperren
Aber Aufpassen, unter Last heißt nicht, wenn die Karre schon mit 2 durchdrehenden Rädern steht bei Vollgas die Sperre reinknallen
Auch wenns die echten Tracs in der Regel auch aushalten.
Grüße Michl
Bauernpower - 29.05.2006
also Michel, grad das bedeutet lastschaltbare Sperre...die hat kein Trac.
Klauen ineinanderschieben ist nicht lastschalten.
Lastschaltbar bedeutet dann eher eine Lamellensperre, welche dann ohne Schäden bei hohen Drehzahlunterschieden geschaltet werden kann.
@basti:
Ob die Doppis sowas haben kann ich dir net sagen. Wenn da was von Lamellensperre steht kann man es machen, schläge in den Planeten sind trotzdem stark...lieber vorher schalten.
Mfg
Jörg
basti - 31.05.2006
servus,
vieleicht schreibt es doppstadt als sicherheit in die bedienungsanleitung!??
vieleicht liest es ein doppstadt fahrer der sich besser auskennt als ich
:confused:
danke für die antworten!
mit landwirtschaftlichen gruß basti
Helmut-Schmitz - 01.06.2006
Die Achsen sind doch nicht Doppstadt. Vielleicht wäre eine Anfrage beim Hersteller sinnvoller.
Unitrac - 01.06.2006
Hallo Basti!
Ich schau dir morgen in der Ersatzteilliste unseres LT-Trac`s nach! Der müsste von den Bildern und vom BJ her baugleich mit deinem Doppstadt sein, Lackierung ist halt anders!
Wenn ich mich recht erinnere ist es eine Klauensperre, genaueres aber wie gesagt morgen!
MfG Clemens
basti - 02.06.2006
sevus clemens,
ich denk mal das unsere tracs gleich sind bis auf die farbe!(raaba achsen,zf getriebe)
schaltest du die sperre unter last oder beim fahren zu??
ps.echt gute bilder von deinem trac!
was war denn auf dem feld vorher drauf und was habt ihr eingesät?
mfg basti
Jimmy - 04.06.2006
Allrad lastschaltbar, schaltet z.B.auch beim Bremsen.
Differezialsperren in den Achse nicht lastschaltbar. da Klauenkupplungen ( wie beim MB-tac ), das heißt, man kann sie während der Fahrt schalten, aber nur bei gleichlauf der Räder, keine Kuvenfahrt, kein großer Schlupf , bzw durchdrehende Räder.
Jochen - 04.06.2006
Die Klauenkupplungen beim MB-trac (und vermutlich auch beim Doppstadt) haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie unter leichter Verspannung nicht lösen. Beim Pflügen muß man sie schon auf den letzten 2 Metern in der Furche ausschalten, denn wenn man ganz leicht einschlägt, gehen sie nicht mehr raus. Oft hilft nur schneller Wechsel von Vorwärts auf Rückwärtsfahrt mit absolut gerade gestellten Rädern.
Dachte früher, das wäre nur an meinem 1500er so, aber beim 1800er ists genau gleich.
Unitrac - 05.06.2006
Hallo!
@Jimmy: soweit ich weiß, schaltet sich bei unseren "alten" Tracs (LT und erste Doppstadt) der Allrad beim Bremsen nicht zu. Dies Funktion hatten er die neuen Doppstadt-Tracs mit der neuen Haube und dem neuen Getriebe.
Sperrenbetätigung bei Achsen mit Klauensperre immer nur bei Gleichlauf der beiden Räder! Haben die Achsen eine Lamellensperre, kann man diese auch bei unterschiedlichen Raddrehzahlen betätigen.
Hängt die Sperre wie bei Jochens Beispiel, kann man das Lösen der Sperre durch leichte Schlangenfahrt beschleuningen, allerdings nur auf lösem Untergrund!
MfG Clemens
