Wo bekomme ich 3 - Punkt - Adapter? -
Priwi-900 - 09.12.2010
bei den Bildern für die KW 50 ist an dem Trac von Mike in der Fronthydraulik ein 3-Punkt Adapter.
Weiß jemand wo es so einen gibt bzw. wer diese Adapter vertreibt?
Vielen Dank schon mal.
RE: 3 - Punkt - Adapter -
Hofa15 - 09.12.2010
Ist der fur Euroaufnahme hab so einen für meine Schneidzang die ich hinten anhängen kann!! Hab meine von Stoll aber auch Fliegel haben so ein!! Hoffe hab dir geholfen gruß michi
Hallertauer Trac - 09.12.2010
Hallo Dirk!
Ich gehe davon aus, dass der Adapter selbst gebaut ist.
An den Aufnahmen für die Unterlenker musst du nix ändern, man muss lediglich die Oberlenkeraufnahme anschweißen. Das ist gleich gemacht.
Fliegl hat sowas im Programm, Seite 38:
http://www.fliegl-agrocenter.de/content/static/agro-center/Katalog/index.html
Ich würde allerdings lieber mal in der Bucht eine gebrauchten Schnellwechselrahmen schießen und anschließen ein bisschen basteln. Dann kann man wenigsten alles nach seinen Bedürfnissen gestalten (Paralellaushub, leichtes Ankippverhalten, etc.).
RE: Wo bekomme ich 3 - Punkt - Adapter? -
mb_900_turbo - 10.12.2010
Hallo! Den Adapter bekommst du bei der BayWa haben unsern da gekauft war am günstigsten Fliegle baut ihn aber auch!
Hartmut - 10.12.2010
Schau mal hier ->
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=schnellwechselrahmen&_sacat=0&_odkw=schnellwechselrahmen&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1&_rdc=1
Den Oberlenkerbock musst du aber noch selbst konstruieren
Den haben wir und der muss bei uns einiges mitmachen ist sehr gut auch die Verriegelung!
http://www.duevelsdorf.de/de/produkte/index.php?script=/de/produkte/wScripts/anzeige_anzeigen.php&anzeigeid=1473061596
Hobbyfahrer - 13.12.2010
Hallo Dirk.
Wir haben den
ausklinkbaren Dreipunkt-Adapter von Fliegl.
Fahren damit die Palettengabel, Heu- Strohspießer oder auch Schaufel im Heck. Durch das ausklinken kannst du die Paletten, Ballen sauber abstellen und ohne Druck aus ihnen herausfahren (ähnlich Schwimmstellung beim FL).
Fahren in der Schaufel mit dem Adapter auch sämtlich Schüttgüter, wenn der FL gerade nicht angebaut oder anderweitig im Einsatz ist.
Wenn man noch einen hydraulischen Oberlenker zur Hand hat ist man mit diesem System sehr flexibel und kann den Auskippwinkel nochmals erhöhen.
Kann das System nur empfehlen, ich würde keinen starren kaufen.
Wir haben noch eine Sicherung verbaut. Oberhalb vom Haken, links und rechts in das Flacheisen, ein Loch gebohrt und ein Stück von einem alten Zinken durch. Somit kann der Adapter nicht versehentlich gekippt werden.
