Kontrolleuchte von der Untersetzung geht nicht mehr im MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Kontrolleuchte von der Untersetzung geht nicht mehr im MBtrac 800 (
/showthread.php?tid=12796)
Joey Mb-trac - 24.12.2010
hallo
Am mb-trac geht das grüne kontrollicht der gruppenschaltung nicht mehr ich habe das birnchen oben am amaturenbrett schon überprüft es funktioniert noch. Was könnte sonst der fehler sein? Und wie kann ich den fehler beheben ?
Danke für eure antwort
RE: Kontrolleuchte von der Untersetzung geht nicht mehr im MBtrac 800 -
Mercedesmäuri - 25.12.2010
Hi
unter der Fußmatte sitz ein Deckel den schraubst Du ab darunter sitzt der
Schalter der die Kontrollleuchte der Pneumoshift untersetzung überwacht schraub einfach mal das Kabel ab und schau Dir mal die beiden Pinne auf dem Schalter an ob sie
vielleicht Oxidiert sind. Sind die Pinne in ordnung schau auch in den Deckel
dort sitzen zwei Hülsen drinn schau nach ob beide noch fest sitzen und nicht
korrodiert sind.Kannst Du eine der hülsen leicht aus dem Deckel ziehen ist Dein Kabel defekt.Ist das nicht der fall und Du hast auch keine Korrodierten
teile gefunden liegt es wohl am Schalter.
Mfg.
Andreas
