Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo - Druckversion
+--- Thema: Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo (/showthread.php?tid=12836)
Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo - schmitti - 28.12.2010
habe eine frag zu meinen MB trac 1600 bei mir links unter der musikbox der schalter für warm und kalt für die heizung so nun ist der schiebeschalter aber in der mitte und geht nichtmehr nach oben und unten kann des sein das da mein zug hängt oder was ist das kann mir jemand schnellstmöglcih weiter helfen den es ist sau kalt aufm 1600
DANKE
RE: Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo - gecko - 28.12.2010
kann sehr gut sein, dass es der zug ist! haben unseren zug auch schonmal gewechselt..
schnelle abhilfe, dies kleine blech zwischen kabine und tritt abschrauben.
dann kannst du das ende vom zug sehen und aushängen und den kleinen hebel von hand auf warm stellen und mit kabelbinder oder so fixieren...
gruß
Malte
RE: Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo - schmitti - 28.12.2010
also ich hab mal die verkleidung abgebaut bin den zug gefolgt der zug geht unter der kabine und dann hab ich den zug nichtmehr gefunden wo geht überhaupte der zug hin??
RE: Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo - Mercedes-Benno - 28.12.2010
Hallo Schmitti (typische Vorname hast du von deine Eltern bekommen...)
Wer lesen kann, ist klar im vorteil:
(28.12.2010, 12:03)gecko schrieb:  schnelle abhilfe, dies kleine blech zwischen kabine und tritt abschrauben.
gruß
Malte
RE: Problem mit dem Heizungszug im MBtrac 1600 turbo - schmitti - 29.12.2010
so alles soweit klar nur welcher zug ist es den der zug verschwindet hinter dem Luftkessel und weg ??????????
