Einspritzpumpe aufdrehen in der Baurheihe 443 -
MB-trac Flo - 01.01.2011
ich bin neu hier und muss erstmal sagen das, dass hier ein wirklich tolles Forum ist
Nun zu meiner eigentlichen Frage und zwar, auf wieviel PS Leistung Drehmoment kann man die 443er Baureihe von 1987-1991 aufdrehen.
Ich möchte nicht selber an der Einspritzpumpe drehen, sondern möchte es von einem Boschdienst machen lassen.
Sie soll ausgebaut und auf einem Prüfstand eingestellt werden.
Nur konnte mir den Boschdienst keine genau Aussage machen wieviel Leistung zulässig bzw. was der große MB-trac vertragen kann, ohne das gleich Kupplung und Getriebe sich verabschieden.
Da es ja der OM 366 Motor ist und dieser auch in normalen LKW verbaut wurde denke ich doch mal das da einiges geht, oder sehe ich das falsch?
Habe mal was gelesen das ein 1400 MB-trac auf knapp 400PS eingestellt wurde kann das sein?
Würde mich über Antworten sehr freuen
Und bedanke mich schonmal im Voraus
Mfg Florian
RE: Einspritzpumpe aufdrehen bei 443er Baureihe -
wolli - 01.01.2011
(01.01.2011, 12:23)MB-trac Flo schrieb: Habe mal was gelesen das ein 1400 MB-trac auf knapp 400PS eingestellt wurde kann das sein?
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Hallo wolli,
das dachte ich mir schon das, dass nicht sein konnte diese Leistung
Hast du selber Erfahrungen was bei der großen Baureihe machbar ist?
Mfg Florian
RE: Einspritzpumpe aufdrehen 443er Baurheihe -
Kawasaki - 01.01.2011
der OM 366 kommt ja aus dem LKW/Omnibus Segment. In der ladeluftgekühlten Turboversion OM 366 LA leistete der Motor in der "leichten Klasse" maximal 240 PS.
Das erreichst du ohne Ladeluftkühlung aber wohl nicht, zudem sind die Leistungscharakteristika von LKW und Traktor recht verschieden.
Ich denke mal eine Einstellung auf die 156 PS vom 1600er ist wohl ganz vernünftig.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
also würdest du nicht empfelen den Motor weiter aufzudrehen ohne das man auch einen Ladeluftkühler nachrüstet?
Was würde den passieren wenn ich den MB-trac auf über 200PS aufdrehe ohne weiter Veränderungen vorzunehmen?
Würde er das auch verkraften, oder hätte ich in absebarer Zeit Probleme?
Hat den schonmal jemand einen der neuen 443er Baureihen vom Boschdienst, oder auch selber an die Leistungsgrenze des Machbaren und Möglichen gedreht?
Mfg Florian
RE: Einspritzpumpe aufdrehen in der Baurheihe 443 -
ex Mitglied 2 - 02.01.2011
Hallo Florian,
es macht wohl keinen Sinn, das auszuprobieren!!!
Außer man hat das Geld, sich anschließend einen neuen Motor zu kaufen.
Ein 366A läuft z. B. im Claas-Mähdrescher mit 170 PS, das wäre meiner Meinung nach auch im Trac möglich, hatten wir schon selbst.
Noch mehr Leistung eigentlich nur mit Ladeluftkühler oder einem
366LA, der hat im Unimog U2400 oder im Mähdrescher 240PS, dort aber auch mit Ladeluftkühler.
Aber schon bei einer Leistung von 170 PS musst Du Dir beim Einsatz hoher Zapfwellenleistung Gedanken um eine Zapfwellen-Getriebe-Ölkühlung machen.
Ansonsten kann es passieren, das mitten in der Arbeit der Trac steht , und Du ein neues ZW-Getriebe brauchst.(hatten wir schon selbst)
Gruß Hermann-Josef
Brüllrohr67 - 02.01.2011
...die Leistung ist nicht das Problem - da geht´s vom Motor her auch mit 280PS ohne Probleme! Das Problem ist zum einen bei der Arbeit das ZW-Getriebe wie Hermann schon erwähnte und schon ab 200PS die zu kleine Kühlleistung im trac, da im Unimog und bei den LKW´s damals größere Kühler mit mehr Inhalt u. Lamellenfläche verbaut waren!
Mit anderen Worten: Der "Hund" wird dir richtig "warm" unterm Arsch!
MB-trac Flo - 02.01.2011
danke für die Informativen Antworten
Wir nutzen unseren nur vor einem Tiefbetttieflader für unsere Forstmaschine, Gesamtgewicht ca. 17 Tonnen.
Zapfwellengeräte hatten wir noch nie an unserem großen Trac.
Aber ich denke das er wie ja schon geschrieben auch nur beim normalen fahren auf der Straße sehr heiß wird sehe ich das richtig?
Wir haben den 8.Gang offen und er läuft laut Digitaltacho vom MB-trac 65 vielleicht kühlt das ja ein wenig
Mfg Florian
...orr nee ey
, auf der Straße bei voller Fahrt dürfte er unter normalen Umständen auch bei 5000PS nicht heiß werden...
Auf dem Feld, mit 5m Grubber hinten dran vielleicht schon
Hartmut - 02.01.2011
ganz ruhig Brüller, und schön tief durchatmen
erschonwieder - 02.01.2011
also wer bissel mit hirn fährt der bekommt das auch mit
250ps geregelt !!!!!!!
natürlich auf öffentlichen straßen verboten
gruß norbert
MB-trac Flo - 03.01.2011
das hört sich doch mal gut an 200PS 250PS 280PS
Habe ich das nun richtig gelesen und verstanden das diese PS Klasse auch mit dem normalen OM 366 ohne Ladeluftkühler möglich ist, oder muss man ihn dann nachrüsten?
Danke für die vielen Antworten das freut mich sehr
Mfg Florian
MB_Trac_Turbo - 03.01.2011
also 200 ps denke ich müssten doch reichen
sicherlich kann man nie genug haben aber ich denke 250 ps und mehr sind zuviel des guten
zumindest wenn man die leistung auch abrufen will und nicht nur mit dem trac spazieren fährt^^
berichtigt mich wenn ich falsch liege ich bin kein motorenspezialist ist nur meine persönliche einschätzung
mfg georg
MichiKopka - 03.01.2011
ein wirklich guter fahrer der kriegts auch mit 120ps hin ...
michael - 03.01.2011
HI
Im Claas lexion hat der OM366
285PS
Was dabei noch von dem "originalen" motor (den wir im Trac haben) übrig ist weiss ich allerdings auch nicht.
Aber es werden warscheinlich noch weit aus mehr modifizierungen gemacht worden sein!!
mfg michael
