Wer kann mir das Armaturenbrett vom MBtrac 800 - 440 163 erklären? -
TomAM - 15.01.2011
Servus Leute!
Kann mir jemand helfen?
Bei der Beschreibung dieses Armaturenbrett´s, Drehzahlmesser etc, kenn ich ja vom LKW, nur die anderen Knöpfe und Schalter, besonders der rechts oben, weil, dieses Armatuerbrett in keiner Bedienungsanleitung drin ist...
Danke!
RE: Armaturenbrett 440 163 -
Carsten Hahne - 15.01.2011
Ist das nicht der Glüh-Anlass-Schalter?
RE: Wer kann mir das Armaturenbrett vom MBtrac 800 - 440 163 erklären? -
waeldergeischt - 15.01.2011
Hallo.
Der Hebel rechts oben ist für die Zapfwellenkupplung.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Zapfwellenkupplung in dieser Stellung, wie auf dem Bild, eingekuppelt. Dreht man de Hebel im Uhrzeigersinn 90° gegen den Anschlag dann ist ausgekuppelt und man die Zapfwelle Hinten, vorne oder beide vorwählen und einkuppeln indem man den Zappwellenkupplungshebel wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn an Anschlag dreht.
Gruß Patrick
TomAM - 15.01.2011
Super, schon mal danke für das erste Problem!
silberdistel - 15.01.2011
Hier mal ein Bild mit Beschreibung. Würde dir aber raten eine Bedienungsanleitung zu besorgen.
Die anderen Knöpfe unter deinem Sicherungskasten sind nicht original. Musste mal ausprobieren oder dem Stromleitungen nachgehn, soweit machbar. Vielleicht Zusatzscheinwerfer?!?
Gruss Achim
Mische - 15.01.2011
habe da auch noch eine Frage. Wozu ist eigentlich die Lampe rechts neben dem Warnblinklichtschalter? Unser hat die nämlich auch aber ich weiß nicht wofür die ist
TomAM - 15.01.2011
Servus!
Ja des weis ich auch nicht genau aber, Silberdistel, hat den auch drin... Muss sowieso meine komplette Elektrik neu machen... Dann wird es sich zeigen für was der ist...
Übrigends der Rote ist das Rundumlicht...
Pit - 15.01.2011
Blinkerkontrollleuchte für Anfänger
Kein Witz, so stehts in der Beschreibung, soll wohl Anhänger heißen.
Ich kann nächste Woche die Beschreibung einscannen und einstellen wenn notwendig und gewünscht
Pit
TomAM - 16.01.2011
Servus Pit, wäre super von dir!
waeldergeischt - 16.01.2011
(15.01.2011, 17:40)Pit schrieb: Hallo zusammen
Blinkerkontrollleuchte für Anfänger ![Tongue Tongue](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/tongue.gif)
Pit
In dem Fall für Anhänger zwei, oder?
Gruß Patrick
Pit - 16.01.2011
wahrscheinlich, sogar höchst...
hab ich allerdings noch nie gebraucht
also Beschreibung kommt
Pit
Pit - 17.01.2011
wie versprochen....
und noch die Hydraulik, mit und ohne Regel
Pit
hmmm, wo ist der Anhang ?
zu groß !
muß verkleinern, leider
hoffentlich kann man dann noch was erkennen
Pit
Pit - 18.01.2011
aber jetzt
Pit
