Kann ich Panolin Bio Hydrauliköl im MB trac 900 fahren (Lenkung)? -
andreaslohnstein - 18.01.2011
Kann mir jemand sagen ob ich Panolin Bio Hydrauliköl im Mb trac 900 fahren kann (Lenkung)
Danke im vorraus
RE: Kann ich Panolin Bio Hydrauliköl im MB trac 900 fahren (Lenkung)? -
spl-bua - 18.01.2011
Hallo,können wirst du wohl aber darf es auch rein?Herstellerfreigabe?
Ich würde nur einfüllen was der Hersteller vorgibt.
Thesen Matthias - 18.01.2011
Nabend Andreas
Habe noch einen 800er Forst Bj 77 in der Kundschaft. Der mußte wegen Zertifikat
umgerüstet werden. Dieser bezieht sein Lenköl noch aus dem Hydrauliktank,
deshalb läuft die Lenkungshydraulikn zwangsläufig auch mit Panolin. Die
Umrüstung war genau vor 4 Jahren. Hab gerade die ausgestellte Bescheinigung
aufm PC rausgegraben. Bisher sind keinerlei Ausfälle oder sonstige Probleme
an der Lenkanlage aufgetreten. Man hätte können den Lenkölbehälter nach-
rüsten um dort ein anderes Öl zufahren, aber warum es klappt auch so. Ich
denke mal Dein Einsatzrevier ist ebenfalls der Forst und deshalb die Nachfrage.
Vielleicht haben andere hier im Forum auch damit zutun gehabt und können
auch mal ihre Erfahrungen einbringen.
holgi63 - 19.01.2011
die Hydraulikanlagen der MBtrac, einschließlich der Lenkung sind kanz konservativ und konventionell aufgebaut. Da gibt es keine High-tec und dementsprechend keinen Bedarf an speziellen Betriebsstoffen. Einzig die Problematik des etwas anderen Löseverhaltens von Bio-Ölen und damit die Haltbarkeit von Dichtmaterialien kann Probleme bereiten. Das haben aber die Hersteller der Bio-Öle bereits ganz gut im Griff.
Du solltest lediglich darauf achten, dass die Lenkung keine höhere Viskosität als ISO VG46 bekommt, sonst kreischt die Lenkung beim Kaltstart und niedrigen Temperaturen.
Von den Herstellern Panolin und Fuchs, die beide auf diesem Gebiet technologisch führend sind, bekommst Du aber die benötigten Informationen.
http://www.panolin.com/intde/products/bio_schmierstoffe/panolin_hlp_synth/hlp_synth_uebersicht.php
http://www.fuchs-europe.de/umweltschonende_hydraulikoele.html
FG
MichiKopka - 19.01.2011
auf der lenkung hast du bei getrenntem haushalt aber doch atf?
Dominik Fischer - 19.01.2011
Hallo Andreas,
Also ich kann aus Erfahrung sagen das es bei mir nicht funtioniert hat,denn das Panolin schäumt zusehr und somit ist zuviel Luft im ÖL.
Da es ständig in Bewegung ist hat die Lenkung dadurch aussetzer gehabt!
Trac 900 Forst - 20.01.2011
Hi,
meinem wissen nach geht das ohne probleme, aber das normale öl muss komplett raus sonst reagiert es mit dem Bioöl und verstopft alles. Ein bekanter Unternehmer der 8 Welte Rückemaschienen besitzt hat mir das erzählt. Er hat auch vor jahren einen Alten Welte auf bio öl umgerüstet und hat das genze Hydrauliksystem einen Tag lang mit einer Speziellen Flüssigkeit gespühlt was anscheinend nicht ganz billig war.
Gruß Robert
holgi63 - 20.01.2011
(19.01.2011, 20:48)Dominik Fischer schrieb: Hallo Andreas,
Hallo Dominik,
Hydrauliköl darf nicht schäumen, auch nicht, wenn es BIO ist!
Falls doch, gibt es zwei Gründe:
- Das Öl selbst hat einen Fehler in der Rezeptierung (was allerdings bei den heutigen Q-Kontrollen der Hersteller sehr unwahrscheinlich ist), dann den Hersteller anschreiben und reklamieren...
- Das Öl ist mit Fremdsubstanzen kontaminiert, also z.B. wurde das alte Öl nicht restlos entfernt. Normalerweise sollte sich konventionelles HLP mit Bio-HLP problemlos mischen lassen, aber im Einzelfall kann das evtl. doch zu Problemen führen. Noch problematischer wird es, wenn vorher eine andere Ölart, wie bspw. Motorenöl oder sogar ATF drin war...
Über die Mischbarkeit im Einzelnen kann Dich der Hersteller des Bio-Öls aber informieren.
FG
