Getriebe lässt sich nicht Schalten beim MBtrac turbo 900 - Druckversion
+--- Thema: Getriebe lässt sich nicht Schalten beim MBtrac turbo 900 (/showthread.php?tid=13126)
Getriebe lässt sich nicht Schalten beim MBtrac turbo 900 - Markus.nrw - 21.01.2011
Guten Tag zusammen und viele Grüße aus dem Sauerland,
nach geraumer Zeit, bin ich auch mal wieder hier im Forum Aktiv. Jetzt zu meinem Anliegen. Wir besitzen einen MB Trac 900 Turbo Seitenschalter. Seit gestern, kann man in dem Getriebe mit dem Schalthebel "rumrühren". Also nicht der Wahlhebel Schnell/Langsam Vor/ zurück sonder die Gänge 1-4. Es ist weder ein Widerstand zu spühren noch harkt irgendetwas. Was kann das sein? Schaltgabel? Schaltfinger?
Gruß Markus
RE: Getriebe lässt sich nicht Schalten beim MBtrac turbo 900 - Thesen Matthias - 21.01.2011
Servus Markus
Das schaut ganz danach aus als sei ein Spannstift vom Schaltfinger gebrochen.
Auf jeden Fall mußt die Kabine gekippt und die Schaltplatte abgebaut werden.
Da ich noch 2 Getriebe momentan offen habe mache ich morgen Bilder von dem
Spannstift und kämpfe mit dem PC das ich die reinkriege. Der Artikel kostet nur
ein paar Cent, ist aber für 3 bis 4 Stunden Arbeit. Da ist ein verstärkter Spann-
stift eingebaut, den besorgst Du am besten in der Sternenapoteke. Auf den
anderen PC habe ich die EPC, ich suche die ET Nummer und reiche sie nach.
RE: Getriebe lässt sich nicht Schalten beim MBtrac turbo 900 - Markus.nrw - 21.01.2011
Danke für deine schnelle Antwort. Ich bin gelernter Schlosser. Habe den Schalthebel demontiert und ich kann den ,, Flachstahl,, , wo der Schaltpinn reinpackt nach linkst und rechts schieben, ohne Anstrengungen. ES handelt sich leider nicht um einen MB Trac der in der Landwirtschaft läuft, sonder um einen mit aufgebauter Adler Doppeltrommelwinde. Dann müsste die erst herunter. Aber wenn du das mit den Fotos schaffen würdest, wäre echt super.
Danke
