Kipppritsche - Druckversion
+--- Thema: Kipppritsche (/showthread.php?tid=1320)
Kipppritsche - grimsby - 05.07.2006
hat einer von euch eine Idee, wie man eine vorhandene Kipppritsche (3-Seiten)- wahrscheinlich umgebaut vom Unimog -, so auf einen 800er (440) montieren kann, dass man die komplette Pritsche jederzeit schnell auf und abbauen kann? So in der Art wie eine Containerbrücke.
Allerdings so einfach wie möglich! Wink
RE: Kipppritsche - t-koster - 05.07.2006
Ich weiss zwar nicht ob deinen Kipppritsche ein kompleten Unterbau an der der Hubzilinder befestigt ist, wenn das der fall ist nimm dir das Sistem mit dem Wechselfahrzeug von LKW oder Landw. Transportern mit den vier stützen, ist sichelich das beste und einfachste.
RE: Kipppritsche - Sigerl - 06.07.2006
Hallo Grimbsy,
kommt drauf an, ob dir ein zweites Fahrzeug mit Lader zur Verfügung steht. Ich habe vor 5 Moanten einen alten 65/ 70 erworben, und hatte das Glück, daß der Verkäufer zufällig eine Originalpritsche für den 440er mit Unterbau liegen hatte.
Das Ding ist eigenlich ganz einfach befestigt: Vorne ein Querholm. Daran ist der Unterbau mit 2 Bolzen befestigt, und hinten einfach von oben in die angeschraubten Hilfsträger gesteckt.
Bei regelmäßiger Abnahme sollte nur die Hydrauliklöeitung zum Zylinder mit einer Kupplung versehen werden, dann kuppels Du diese einfach ab, ziehst vorne beide Bolzen und hebst die Pritsche samt Unterbau vom Trac.
Ist wie gesagt mit Lader eine Sache von 3 Minuten.
Gruß Sigerl Smile
RE: Kipppritsche - grimsby - 07.07.2006
Hallo Sigerl,
das hört sich einfach an. Zwei Fragen habe ich trotzdem noch.
1. Liegt der Querholm vorne auf den Seitenteilen der Hilfsladefläche?
2. Hinten wird die Ladefläche nur gesteckt?
Fotos davon hast Du nicht zufällig?
RE: Kipppritsche - Leohof - 13.07.2006
Hallo Grimsby
Warum willst du die Pritsche an und abbauen? Ich hab an meinem MB-trac eine Pritsche von einem Unimog den ich vor 30 Jahren verkauft habe an einen 800er MB aufbauen lassen und dann vor 20 Jahren an den 900er den ich heute noch fahre und immer mit Pritsche drauf und die hat mich bisher noch nie gestört.
Thomas Ketterer
RE: Kipppritsche - SAU_HUND - 13.07.2006
Hallo, an meinem 700K ist auch eine Pritsche und ich möchte sie abbauen um einfach eine bessere Sicht nach hinten zu haben insbesondere bei angebauter Ackerfräse oder Mulchgerät.
Jedoch muss zuerst das Riesenbetongewicht von der Pritsche runter..........
RE: Kipppritsche - Sigerl - 16.07.2006
allo alle zusammen,
mach eheute noch Bilder, und versuche diese bis heute abned einzustellen.
Ich versteh` das Preoblem der versperrten Sicht schon.
Grüße Sigerl
entschuldigt bite die Schreibfehler von heute morgen. War sehr in Eile. Hier der Lin mit den Fotos. Bitte meldet euch, wenn`s nicht richtig funzt. War das erste mal!
https://fotoalbum.web.de/gast/dsigerl/MB-trac
Gruß Sigerl
