Schrauben lösen vom Flansch am Getriebe? -
Jürgen Schneider - 06.03.2011
Ich bekomme die Schraube 17er Innensechskant vom Flansch
der Gelenkwelle am Getriebe wo nach hinten geht nicht auf,
der Flansch ist gebrochen und die Schraube schon etwas in
mitleitenschaft gezogen.
Wer hat sie schon mal gewechselt und wie habt ihr das gemacht.
in grüßen jürgen Schneider
RE: Schrauben lösen vom Flansch am Getriebe? -
Cliffde - 06.03.2011
Frage an die Spezialisten: Ist es evtl Linksgewinde?
Stefan Mannel - 07.03.2011
Morgen.Die musst du anwärmen,wird mit Loctite oder Dichtmasse festsitzen.Am besten mit einem Schlagschrauber und einer sehr guten 17er Nuss lösen!Gruss
Thesen Matthias - 07.03.2011
Moin, Moin
Die Schraube hat normales Rechtsgewinde, ist aber in der Regel mit Schrauben-
sicherungsmittel hochfest eingesetzt. Die muß auf jeden Fall angewärmt werden
wenn der Innensechskant schon in mitleidenschaft gezogen ist. Desweiteren
die Schraube mit ein paar kräftigen Hammerschlägen dengeln, das ist auch hilfreich
beim lösen. Ein guter Schlagschrauber ist hilfreich beim lösen.
Wenn der Sechskant schon zu rund ist, ein stück von einem Imbussschlüssel
abschneiden und an die Schraube anschweißen.
MfG Matthias
Jürgen Schneider - 07.03.2011
Hey
ich hab die Schraube auf hab eine Mutter aufgeschweist dann
mit einen schlag ging sie auf. Den Wedi auch evtl. noch wechseln
hat einer die Ersatzteiln. zur Hand.
Danke noch mal.
Jürgen Schneider
