Kupplung ohne Druck im MBtrac 700 -
laubi - 10.03.2011
hallo.Ich habe leider immernoch ein problem mit der kupplung bei unserem mb 700.haben den kupplungsgeberzylinder neu eingebaut,aber leider baut die kupplung immer noch keinen öl druck auf.wer könnte mir noch einen guten tipp geben?ich bedanke mich im vorraus. g.kristin
RE: KUPPLUNG OHNE DRUCK -
Jens - 10.03.2011
hallo schon mal den nehmerzylinder entlüfftet du hast bestimmt noch luft in der leitung gruß Jens
RE: Kupplung ohne Druck im MBtrac 700 -
Jannik - 10.03.2011
genau das war bei uns auch.
Bei uns war auch der Geberzylinder defekt. bzw. die Feder im Geberzylinder.
Es reicht nicht, nur einen neuen Geber einzubauen.
Du Musst die Komplette Anlage am unteren Nehmerzylinder (auf diesem Sitzt ein kleines Entschlüftungsschräubchen, schwer zu erreichen) entlüften.
Dies dauer auch relativ lange und die Kupplung bekommt erst ganz am Schluß, dann aber schlagartig Druck.
Versuchst dein Glück :-)
Freundliche Grüße,
Jannik
laubi - 10.03.2011
danke für den tipp,kannst du mir evt,noch sagen wo der sitzt und wie m ann das macht?Sorry,aber ich bin was das angeht blutiger anfänger.
KANN NUR BESSER WERDEN MIT MEINEN FRAGEN.g.KRISTIN
TONY - 10.03.2011
hallo,als je voor de traktor staat ,links onder de cabine.je kan er net aan met hand.paar keer goed pompen .dan langzaam voetpedaal naar beneden drukken tot je een beetje tegen druk voelt :dat is het moment dat je de ontluchtingsschroef een klein beetje moet open draaien en de schroef weer terug aandraaien voor dat het voetpedaal onder aan is .en dan opletten dat de olie niet opgeraakt in de oliepot! beste mitt 2 personen machen
ich hoffe das du es bedeuten
(nederlands belgie)
je kan beste ein "werkstatt-handbuch" kopen bij buch &bild (maar149€)
en is in Duitse taal. echte aanrader , ik heb het ook gekocht .
alleen ik moet het 5 x hardop lezen voor ik het goed begrijp wat er staat geschreven.want er is nog een verschil tussen Duits &technichs Duits lezen.
mFg TONY
MBtrac 1600 - 10.03.2011
bei mir war in dem Schlauch vom Behälter der Brems/-Kupplungsflüssigkeit zum Nehmerzylinder in der Kabine ein Loch.
So kam immer Luftt ins System.
Hobbyfahrer - 11.03.2011
Hallo Kristin.
Ich würde dir ein Werkstatthandbuch von Buch und Bild an´s Herz legen. Für einen "blutigen Anfänger" eine sehr große Hilfe
Werkstatthandbuch MB-trac
Entlüften solltest du immer zu zweit machen, eine Person am Entlüftungsnippel die zweite Person auf dem MB-trac um mit dem Kupplungspedal zu "pumpen".
Als erstes kontrollierst du die Menge der Bremsflüssigkeit im Behälter, wenn nötig, bis Maximum auffüllen. Du musst den Entlüftungsnippel ein wenig aufschrauben, danach das Kupplungspedal langsam ganz durchtreten. Jetzt sollte aus der Entlüftung Luft oder Luftblasen rauskommen. Das Kupplungspedal durchgetreten lassen und die Entlüftungsschraube wieder zudrehen, Kupplungspedal los lassen, damit wieder Flüssigkeit nachlaufen kann. Entlüftung aufdrehen, Kupplung treten, Austritt Luft/Lutblasen, Entlüftung zudrehen, Kupplung los lassen....
Das ganze Spielchen musst du so lange machen, bis die Bremsflüssigkeit blasenfrei an der Entlüftung austritt. Dabei aber immer wieder auf den Vorratsbehälter achten, dass immer genug Flüssigkeit vorhanden ist. Ansonsten ziehst du dir wieder Luft in das System und die Arbeit war umsonst.
Hoffe geholfen zu haben!
TONY - 11.03.2011
hallo,
Thomas,dat heb je "wunderbar"erzählt!!!
mfg Tony
laubi - 11.03.2011
(11.03.2011, 20:42)TONY schrieb: hallo,
mfg Tony
hallo,ich danke allen für die tolle hilfe.das problem war wirklich ein loch in dem aluschlauch.das ist jetzt behoben.legen uns jetzt ein werkstathandbuch zu.trotzdem werde ich eure hilfe bestimmt noch mal brauchen.
Danke an alle.g.kristin
kann die kupplung festhängen? -
laubi - 19.03.2011
hallo,kann mir evt.einer sagen ob eine kupplung nach langer standzeit festkleben kann??hAT MIR HEUTE EINER GESAGT????? es lassen sich einfach keine gänge einlegen,trotz entlüften u.s.w. l.g.kristin
TONY - 20.03.2011
hallo, Kristin
ja dat kan ,maar hoelang staat de 700 al stil.
als iemand het koppelings pedaal induwt ,zie je dan de nemercilinder 9mm uitgaan ?
hoe zwaar laat het koppelings pedaal zich indrukken?
(als rem pedaal oke)(als gas pedaal niet oke: opnieuw ontluchten)
ik heb het met de porsche traktor gehad , dat de koppeling blijft plakken .
in versnelling gezet ,starten ,tijdens het rijden koppeling en rem induwen ,tot de koppelingsschijf los komt .de porsche heeft een voordeel hydraulische koppeling :in 5de versnelling met laag toerental blijft de porsche stilstaan
zorg dat je veel plaats hebt, als je dat wil doen met de MB trac!!!
mfg TONY
