Unbekanntes Bauteil? Was ist das für ein Gummidämpfer? -
Pa. - 04.05.2011
Guten Morgen zusammen.
Haben unserem Trac 1100 (441.163) ein überholtes Getriebe gegönnt.
Alle Teile sind so weit wieder verbaut. Leider (wie bei jeder "guten" Reparatur) sind einige Teile übrig geblieben. ;-)
Bitte findet anhängende Bilder. Es handelt sich hier um eine M10 Mutter mit großer Unterlegscheibe und einem Gummidämpfer.
Hat jemand eine Idee wo diese Teile verbaut gewesen sein könnten.
Die Teile gehören definitiv alle an einen Platz.
Danke und Gruß
Werner
RE: Unbekanntes Bauteil -
Pälzer - 04.05.2011
Hi!
Evtl. Teile von der Kabinendämpfung hinten Mitte?
Christian
Kawasaki - 04.05.2011
Hallo Werner,
das könnte die Befestigung für den Hydrauliktank sein, der wird ja vorne unter den Rahmen geschraubt. Da gehört dieser Gummidämpfer mit der Unterlegscheibe dran.
Hast du eigentlich dein altes Getriebe noch? Suche noch einige Teile für mein Getriebe...
Gruß Christoph
greil - 04.05.2011
Servus Werner,
das ist, wie Christoph schon richtig feststellte, zu 99,9 % ein Teil der Befestigung vom Hydrauliktank am Rahmen.
Michl
Pa. - 04.05.2011
Danke für die schnelle Hilfe.
Werde das ganze heute prüfen.
Sehr kompetente Hilfe hier, finde ich super.
Das alte Getriebe ist im Austausch wieder zurück gegangen.
DANKE nochmals
Cliffde - 04.05.2011
Wo auch solche Teile sind, ist die Befestigung des Kühlers (unten)...
Gruß Cliff
Der Kühler sitzt nur auf Gummisilentblöcken, welche unten mit einer M10 Mutter und einer K-Scheibe verschraubt werden.
Gruß Christoph
RE: Unbekanntes Bauteil? Was ist das für ein Gummidämpfer? -
Pa. - 05.05.2011
Habe das ganze gestern überprüft.
Kühler und Hydrauliköltank sind all korrekt verschraubt.
Gibt es eine weitere Idee zu einer möglichen Position der Bauteile?
Danke und Gruß
Werner
greil - 05.05.2011
Servus Werner,
dann bleibt eigentlich nur noch, wie Christian schon ganz oben vermutete, die Kabinenbefestigung rundum als letzter möglicher Suchpunkt.
Mal Augen offen halten und mit Restlichtverstärker kontrollieren...
Viel Erfolg!
Michl
Heiko Ehlerding - 05.05.2011
Hallo Werner,
die Teile können auch von der Querstrebe hinter den Getriebe gehören.
Die Strebe geht von der linken Rahmenseite nach rechts an den Halter für den Hydrauliksteuerblock.
VG Heiko
Thesen Matthias - 05.05.2011
Servus Leuts
Darf ich am dem Ratespiel teilnehmen
Frage Werner, hast Du die Schraube vom Distanzhalter am der rechten Getriebe-
halterung gelöst
, sieht fast so aus. Wahrscheinlich, das Gummiteil stammt aus
dieser Ecke und wird zwischen Rohr und Halterung und als abschluß von aussen
an der Getriebehalterung gelegt und mit der Mutter befestigt. Damit wird der
seitliche Abstand zum Rahmen fixsiert.
Drunterlegen und mal hinten an der rechten Getriebelagerhälfte nachsehen, da
ist wahrscheinlich was faul
PS. Heiko die Querstrebe ist ein 14er Stab, da sind auch Plastikschalen verbaut.
