Geschwindigkeit - Druckversion
+--- Thema: Geschwindigkeit (/showthread.php?tid=1448)
Geschwindigkeit - michael - 12.10.2006
Hi Leute
Ich habe ein (fast) problem.
Da wo ich meine lehre mache laufen 2 tracs der 1300er steht mit 35 kmh im Brief ich darf aber nur 32kmh fahren.
wie kann man das regeln der trac läuft aber ganz gute 40kmh
:confused: :confused: :confused:
mfg michael
RE: Geschwindigkeit - salchen - 12.10.2006
mache den t, das löst die probleme auf einen schlag...
RE: Geschwindigkeit - michael - 13.10.2006
hi
Den t wollte ich mit LKW machen.
Den l musste ich machen weil mein Vater nicht mehr der fitteste ist.
kann man den denn nicht umschreiben lassen im Brief das der nur 32 läuft?
mfg michael
RE: Geschwindigkeit - Flo - 13.10.2006
servus,
wenn du nen Gang sperrst
und dann den Trac vom TÜV abnehmen lässt,
dass er nur noch 32 km/h fährt,
dann darfst auch du dich offiziell hinters Steuer setzen,
ohne den T zu machen. :eek:
hi
und die Drehzahl senken?
Wiviele gägnge muss ich denn sperren um auf 32 bzw jetzt 35 zu kommen weil die drei kmh gingen ja über Drehzahl.
Mann kann momentan am Hauptschalthebel 8 gänge voll schalten.
mfg michael
RE: Geschwindigkeit - Harro - 13.10.2006
In Unimogs wird oft eine drehzahlabhängige Drosselung eingebaut. Ist der bessere weg als Gänge zu sperren. Bei z.B. 32Km/H wird die Drehzahl begrenzt egal in welchem Gang. d.h. Du kannst im 8. Gang mit redz. Drehzahl locker leise spritsparend fahren.
Gruß Harro
RE: Geschwindigkeit - t-koster - 13.10.2006
Denn drehzahlbegrenzer haben wir auch in unstem 1100 mann kann die wunschgeschwindikeit einstellen. Ist halt CH schwachsinn bis nur 40 km/h unser hat einen kleinen trick um ihn auser karaft zu setzen. Tongue
RE: Geschwindigkeit - michael - 14.10.2006
Hi
Aber wiviel drehzahl muss ich dann drosseln wenn der jetzt 45 läuft und ich auf 32 will?
Ich dachte den wieder original auf 35 den Gang sperren und dann für die 3 Kmh die drehzahl zu drosseln und alles abnehmen lassen.
mfg michael
RE: Geschwindigkeit - Helmut-Schmitz - 14.10.2006
die Drehzahlbegrenzung gibt es als SA zum Nachrüsten. Es handelt sich dabei um einen Luftzylinder im Gestänge zur EP, welcher in den unteren Gängen voll ausfährt und im oberen Gang dann den Verstellweg zur EP begrenzt, so dass dann keine Enddrehzahl erreicht wird.
Die gewünschte Enddrehzahl ist die jetzige Enddrehzahl mal 0,7111.
RE: Geschwindigkeit - mini.mog - 15.10.2006
um das mal kurz zwischenzuschieben:
Führerscheinklasse T ist in LKW enthalten, musst du also nicht noch extra machen.
Gruß,
Daniel
RE: Geschwindigkeit - michael - 15.10.2006
hi
Das weiss ich ich habe aber nur l und lkw geht erst mit 18
mfg michael
