Demontage der Vorderachse vom MBtrac 800 BJ79? - Druckversion
+--- Thema: Demontage der Vorderachse vom MBtrac 800 BJ79? (
/showthread.php?tid=14627)
Trac-Andy - 13.06.2011
muss an meinen 800er die vordere rechte Antriebswelle wechseln.
Jetzt meine Frage. Kann man die welle einfach so raus ziehen, oder muss man irgendwas in de Achse sperren damit innen nichts auseinander fällt???
Danke???
RE: Vorderachse 800 BJ79 -
Thesen Matthias - 13.06.2011
Sers Andi
Kannst Du einfach rausziehen, kann nichts passieren. Erstens sitzt die Sperre
auf der linken Seite, Zweitens ist die Sperre so gebaut das nichts in die Achse
hineinfallen kann.
Das Vorgelege an einen Flaschenzug aufhängen, alles lösen und dann mit dem
Flaschenzug rausheben.
RE: Demontage der Vorderachse vom MBtrac 800 BJ79? -
Christoph MB700 - 13.06.2011
hab an meinem 700er dieses Wochenende auch die rechte Antriebswelle wieder eingebaut.
Erneuer aber wenn du eh schon alles zerlegst gleich den Simmering und das Lager der Achswelle in der Achse auch. Weiß jetz nur nicht genau welches Lager beim 800 verbaut ist, beim 700 ist es nur eine Messingbüchse und ein Wellendichtring, beim 800 und 900 glaub ich ist aber ein anderes Lager verbaut.
Kontrollier auch gleich das Achsschenkellager mit bevor du zerlegst ob dies noch gut ist und pass auf wenn du die Achsschenkellager ziehst das sich nicht brechen.
Viel Spaß beim Schrauben!
Mfg Christoph
