Kleberreste vom Aufkleber entfernen ohne den Lack zu schaden? -
ThomasU900 - 16.06.2011
Servus Tracler,
habe bei meinem 1000er einen der dunkelgrünen Aufkleber an der Dachseite entfernt, da er etwas verschlissen war. Abziehen ging mit Heißluftfön gut, allerdings ist eine flächiger dicker Kleberrest zurückgeblieben.
Meine banale Frage: wie entferne ich diesen Kleber am schnellsten, der Lack soll in jedem Fall unangetastet bleiben (kein Schleifen etc.)? Mein erster Versuch mit Nitro-Verdünnung erwies sich als sehr mühsam.
Danke und Gruß
Thomas
RE: Kleberreste vom Aufkleber entfernen ohne den Lack zu schaden? -
Hartmut - 16.06.2011
Moin Thomas,
Vielleicht hilft es dir ja...
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=11498
und
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=13943
silberdistel - 16.06.2011
Verdünnung greift den Lack an. Nimm Silicon-Entferner. Klebereste etwas einweichen damit und dann einfach abwischen. Ist nicht so schädlich für den Lack. Aber auch der sollte nicht zu lange einweichen und dannach die Stelle anständig waschen.
Gruss Achim
schwarzwaldsteff - 16.06.2011
Kommt auf den Kleber an.
Mein Tipp: Magerine, einfach mal eine Nacht einwirken lassen.
Trac_700K - 16.06.2011
WD 40 müsste auch gehen.
Grüße Tobi
ex Mitglied 2 - 16.06.2011
wir haben von der Firma TECHNOLIT
CITRO-CLEAN-SPRAY
aufsprühen, etwas einwirken lassen und dann abwischen evtl wiederholen
Die Fläche ist dann tip top sauber, vor allem fett- und ölfrei!!
Fertig zum Aufkleben .
Gruß Hermann-Josef
Monstertrac - 18.06.2011
ich hab einen Teerentferner in der Sprühdose verwendet.
Gruß Chris
steini - 19.06.2011
Bremsenreiniger geht auch sehr gut.
gruß Steini
ThomasU900 - 23.06.2011
Hallo Tracler,
zunächst einmal Danke für die vielen Antworten.
Hier nun mein Erfahrungsbericht:
Habe mir Kleberresteentferner für den Haushalt besorgt. Taugt aber leider gar nix. Also mit Silikonentferner versucht. Löst die dicke Kleberschicht gut an, war aber auch noch zu wenig Wirkung für eine vollständige Entfernung. Daher habe ich immer eine Stelle mit dem Silikonentferner getränkt und dann mit einem Cerankochfeldschaber (da freut sich die Frau
) die Masse an Kleber entfernt. Wenn man vorsichtig arbeitet, wird der Lack nicht beschädigt. Trotzdem eine mühsame Arbeit.
Thomas
