Welche Stossdämpfer empfehlt ihr für einen MBtrac 700 BJ89 -
silberdistel -  03.08.2011
Möchte gerne die Stossdämpfer an meinem 700er Seitenschalter erneuern.
Gibts da gut und günstige im Zubehör oder lieber bei Daimler kaufen?
Sind die vom 700er bis 1000/1100 gleich?
Welche empfehlt ihr?
Gruss Achim
RE: Welche Stossdämpfer empfehlt ihr für einen MBtrac 700 BJ89 -
Hobbyfahrer -  03.08.2011
Guten Morgen Achim.
Lies mal das Thema "
max. Vorderachslast beim MB-trac 1000" durch, dort wurde einiges über neue Dämpfer, passend für die 700er,  geschrieben.
Tracgärtner -  03.08.2011
Hallo Achim,
Hier kannst Du nachlesen, welche Dämpfer ich verwendet habe. Kann ich nur empfehlen.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12937&pid=82904#pid82904
Seit letzter Woche habe ich nun auch verstärkte Federn ( d= 25mm ) montiert. Hat den Fahrkomfort noch mal verbessert. Ist natürlich etwas härter als mit den Standardfedern,  aber lässt sich sehr gut fahren.
und danke ihr 2. Hätte ich diesen Beitrag gefunden über die Suche, hätte ich die Frage nicht stellen müssen. Damit ist alles gesagt was ich wissen wollte.
Hab mir jetzt auch die Sachs Super Touring 290 235 bestellt.
Also kann man zusammenfassen das die Stossdämpfer vom 700er bis zum 1000/1100er passen.
Gibts noch irgenwas wichtiges beim Einbau zu beachten?
Gruss Achim
Hartmut -  03.08.2011
 (03.08.2011, 14:53)silberdistel schrieb:  Gibts noch irgenwas wichtiges beim Einbau zu beachten?
Ja, vor demm Einbau unbedingt Einkaufen gehen, den Grill anwerfen, Bier und Getränke kalt stellen und die trac-techniker einladen, damit der ganze Einbau gefahrlos von statten geht...
Ich deute das mal als nein. Klönabend in der Eifel?
Drückt die Feder nicht hoch durch das lösen des Dämpfers?
Gruss Achim
1300er MB Fahrer -  04.08.2011
Hallo Achim!
Du kannst die Dämpfer bedenkenlos abmontieren ohne das die Federn hochfahren! Diese sind werden ja nicht vom Dämpfer nach unten gehalten ;-) hab es selber erst bei unserem 1300er gemacht und war eigentlich ein Kinderspiel! Die lange obere Schraube schön einfetten nach Ausbau der alten neue drauf und ab gez! xP
