Spiel an der Wasserpumpe vom MBtrac 900 turbo - Druckversion
+--- Thema: Spiel an der Wasserpumpe vom MBtrac 900 turbo (
/showthread.php?tid=15065)
Heinz - 09.08.2011
bei der Wartung meines MB-trac´s (900, BJ90) habe ich heute festgestellt, daß die Wasserpumpe Spiel hat. Allerdings wurde diese erst vor ca. 2 Jahren erneuert und ist vielleicht max. 600 BH gelaufen.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. ist eine gewisse Toleranz an Spiel akzeptabel?
Gruß und Danke schon mal für euere Antworten.
Heinz
RE: Spiel an der Wasserpumpe vom MBtrac 900 turbo -
trac-mich - 09.08.2011
hallo heinz.
solange die wapu keine geräusche macht und wasser läuft, ist das spiel okay.
beobachte sie trotzdem von zeit zu zeit. nach 600 bh darf allerdings noch nichts klappern, das ist nicht normal. falls du damals eine regenerierte wapu eingebaut hast, sind entweder billiglager eingebaut oder die alten drin gelassen worden. vielleicht sind auch die lagersitze defekt?
gruß, michael
Heinz - 11.08.2011
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Werde ich in nächster Zeit mal beobachten, ob das Spiel größer wird.
Heinz
