Darf ich den Unimog U 411 mit der Klasse T fahren? -
mofa driver -  16.10.2011
wir haben ein 411 er unimog daheim nun die frage wen ich mit 16 den tractor führerschein habe darf ich mit ihm nicht fahren weil er ja 50km/h geht oder?
RE: u 411 führerschein -
trac 1300 -  16.10.2011
Du mußt einen Gang sperren, das er nur 40 läuft, dann darfst du ihn fahren!
RE: Darf ich den Unimog U 411 mit der Klasse T fahren? -
Philipp 1992 -  16.10.2011
Hallo wenn du erst 16 bist dann darf er wenn su T machst nicht schneller als 40 fahren wenn du dann 18 bist kannst du trecker bis 60 fahren
Kine -  18.10.2011
wie schon gesagt wurde, mit 16 Jahren nur bis 40 km/h, ab 18 Jahren dann bis 60 km/h. ABER: Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke mit Klasse T!
Mfg Michi
mofa driver -  24.10.2011
wen ich den 6 gang sper gehnügt es wenn ich ein eisen so hin murkse das der gang hebel am eisen angeht und der gang dan nicht rein geht oda muss der fachman den gang im getriebe sperren
Brüllrohr67 -  24.10.2011
...eisen kannste so hin murksen dass gang geht an eisen is gutt genuch für den alten mog
schwarzwaldsteff -  24.10.2011
ja aber das ganze braucht doc dan auch tuv und eintragung in pappire oder?
MB-Fahrer -  24.10.2011
Ich hatte meinen U 411 aus selbiger Problematik auch gedrosselt.
Dazu wurde eine Metallkonstuktion im Fahrerhaus an gegebenen Punkten montiert. Ich habe dieses durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen, weil ich mir unnötigen Ärger mit TÜV-Prüfern zu umgehen. Die Schrauben mussten verblommt werden und vom TÜV abgenommen werden. Danach muss es auch in die Papiere eingetragen werden. Selbiges habe ich nicht gemacht, weil es ja nur für zwei Jahre ist. Ich hätte bei einer Kontrolle dann einfach den Tüvbericht vorgelegt.
Problematischer ist da bei einer Kontrolle eher den Landwirtschaftlichen Zweck nachzuweisen um steuerbefreit zu fahren. Ich gehe nämlich davon aus das der 411er hier als Fortbewegungsmittel benutzt werden soll und nicht dem landw. Betrieb dienen würde.
Bei Bedarf könnte ich auch ein Foto des Metallgestänges einstellen. Es ließ sich natürlich trotzdem der sechste Gang einlegen, denn man kann es ja einem Motor nicht zumuten das er 40km/h bei maximal Drehzahl macht...
mfG
Heinrich
mofa driver -  29.10.2011
der 411 wird haubtsächlich zur forstwirtschaft eingesetzt.
MB-Fahrer kanst du mir ein  bild von der konstrukition schiken
MB-Fahrer -  30.10.2011
Anbei ein Bild meiner Möglichkeit zur Blockierung des 6. Ganges.
mfG
Heinrich
