Reifen 700er Trac -
Udo -  28.01.2007
Hallo Tracler, möchte meinen 700erKom 75PS by 86 mit momentaner Berreifung 14,5-20(405/50-20) MPT auf 425/85-20 umrüsten.Hatte beim Schreyer schon einen gesehen , dachte es wären 24Zöller drauf.Wollte schon immer auf größere (24er) umrüsten (zwecks Optik und Fahreigenschaften) doch Felgen und Reifen fürn 700er (6-Loch) sind Rar und Teuer.Mit Leistungsverlust in manchen Gängen und Drehzahlbereichen muss ich rechnen und beschwere mich auch nicht!Hat Jemand schon Erfahrungen,schon Umgerüstet oder Unterlagen und Freigaben ect. ??? Wäre für jeden Tipp dankbar.
RE: Reifen 700er Trac -
Schorsch u. Co -  28.01.2007
Servus Udo
Ich glaub da brauchst du auch andere Felgen bei 11x20 wirds mit 425er ein bischen eng.
Ich such auch neue Reifen für meinen 700S derzeit 14,5R20
und möchte 405/70/20 draufmachen.
Welche würdet Ihr empfehlen?
Gibt es beim eintragen mit dem TÜV probleme?
es grüßt
Schorsch
wolli -  28.01.2007
Also ich kenn die Reifengröße 425/75 R 20 (Nicht 85). Und die kann man auf 11er Felgen montieren. Zumindest die Michels. Die Empfehlung für die 425er ist zwar eine 13er Felge, aber dann kann man sich ja gleich schon eine 24 Zoll Felge kaufen.
Udo -  28.01.2007
Mit der Grösse hab ich mich verschrieben 14.5-20 (in  Zoll) sind in der neuen Bezeichnung 405/70-20 (405mm breit 70% Reifenhöhe zu Reifenbreite und Felgendurchmesser in Zoll.Somit hat mb_700_s bereits die Reifen drauf.Ob es beim Schreyers Trac 425/85-20 oder 425/75-20 waren kann ich nicht 100% sagen ,denke aber es waren 85er.Werde mal anrufen.
wolli -  28.01.2007
425/85-20 oder 425/85 R 20 gibts nicht. Du meinst 425/75 R 20. Das ist das Größte was ich an 20 Zöllern kenne und ohne Felgenwechsel auf die 11x20er Felgen passt.
Daten bei Michelin:
XM 27: Breite 427mm, Durchmesser: 1143mm, Abrollumfang: 3381mm, Profil: 27mm, max. 50km/h
XM 47: Breite 440mm, Durchmesser: 1152mm, Abrollumfang: 3431mm, Profil: 30mm, max. 90km/h
rhöner -  28.01.2007
hallo udo, ich habe auf meinem trac 375/75 r20 ich denke das ist das selbe wie 14.5-20 oder??? ich suche 2 oder 4reifen 375/75 r20 für mein 700er. gruss rhöner
Schorsch u. Co -  01.02.2007
Hallo Reifenspezialisten
ich hab ein Foto von meiner Tracbereifung gemacht
So wie das aussieht, kann 14.5 nicht 405(mm)ergeben wenn
14.9 nur (375mm) sind.
Letztendlich ist mir es ja auch egal, denn, wenn ich demnächst 405/70-20 oder R20 finde werden die schon auf die Felgen passen.
Eingetragen müsste dann ja auch klappen.
Weshalb man das Bild in der Vorschau nicht sieht weis ich nicht. Dafür brauch ich wohl noch einen Kurs beim Admin.
Selbst mit der Anleitung schaf ich es noch nicht.  :confused:
Schorsch
  :confused:
SNOWMAN -  01.02.2007
Geb bitte gleich noch das Passwort bekannt...sonst sieht man nix
wolli -  01.02.2007
Passwort bekannt geben ist auch nur eine Verschleppung des Problems. Sein Avatar wird dann immer noch nicht funktionieren. Da hilft nur Kennwortschutz komplett entfernen.
Bitte die Reifengrößenangaben wie 14,9 oder 14,5 nicht für voll nehmen. Die 14,9er sind nunmal schmäler als die 14,5er. Und auch bei den metrischen Maßangaben ist die Zahl nur ein Richtwert. Wie ich weiter oben schon schrieb ist so mancher 425er eigentlich ein 440er. Und die ganzen 540er die gerne auf den mittleren Tracs gefahren werden sind meist bloß bessere 500er mit 51cm Breite.
