Motor wird heiß im MBtrac 443? -
Danzi13 - 01.02.2007
haben einen 1500er. Seit dem Sommer haben wir das Problem, das der Motor heiß wird. Termostat mehrfach gewechselt -
keine Besserung. Ist Termostat drin wird der Kühler nur oben heiß die unteren 2/3 bleiben kalt. Ist der Termostat draußen wird der Kühler komplett heiß und Motor hat Untertemperatur ca. 65°C. Wasserpumpe haben wir auch schon gewechselt. Unsrer Hoffnung ist jetzt ein neuer Kühler zwar unlogisch s- selbst in der Werkstatt haben die nur die Idee. Hat jemand eine Idee, was unserem Trac fehlt.
RE: Motor wird heiß -
Holzwurm29 - 01.02.2007
Hallöchen!
Ich würde sagen ein Kühlerwechsel bringt da eher wenig, denn wenn du das Thermostat raus machst, kühlt er ja (Untertemperatur)! So wie du es beschreibst wars bei mir beim PKW, da hat aber der Austausch vom Thermostat gereicht.
MfG Florian
tracTURKEY - 01.02.2007
it can be a radiator if it is dirty, water can not circulate or the second idea of mine can be the valve if it is out of whack
michael - 01.02.2007
HI
Kann es sein das dein kühler verschlammt ist?
Vileicht war die kopfdichtung mal kapput und du hast öl in den kühlerkreislauf bekommen. Hatte unser hanomag radlader auch der kühler war voll ölschlamm. er wurde bei einer firma gereinigt und jetzt läuft er wieder.
mfg michael
jan - 01.02.2007
Hallo Daddel,
ein neuer Kühler kann vielleicht wirklich die Lösung sein. Habe mal folgenden Fall mitbekommen. Ein Lkw ist auch immer zu heiß geworden. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Grund:
Die Lamellen des Kühlers waren mit einer Oxidschicht überzogen (Korrosion. Dadurch hat sich die Wärmeleitfähigkeit des Kühler verändert.
Die Lösung für den schwitzenden Lkw hieß ein neuer Kühler.
Schreib mal, wie die Geschichte ausgeht!
crunchy - 02.02.2007
Hallo Daddel,
als wir unseren 1000er bekamen hatten wir auch das Problem, daß die Maschine heiß wurde. In der Werkstatt wurde mir erklärt, daß der Kühler sich innen auflöst (ich glaube es waren Kunststoffteilchen) und somit der Wasserdurchfluss gehemmt bzw.gestoppt wurde. Also bauten wir einen neuen Kühler ein und ne neue Pumpe gleich noch dazu. Danach wurde die Maschine nicht mehr heiß und der neue Kühler hat auch gröbere Lamellen, die sich leichter sauberhalten (ausblasen) lassen.
Viele Grüsse
crunchy
SNOWMAN - 02.02.2007
Frage: Habt ihr was "gemacht" am Trac? mehr Leistung zB braucht auch mehr abluft! Unter Vollast kann dies durchaus bedeuten das der Trac zu warm wird. Soviel ich mitbekommen habe war/ist dies ja ein bekanntes Problem bei den Tracs der größeren Baureihe (sieht man auch mal wieder auf der Weltbild DVD--> Maishäcksler), wo immer die Seitenteile abegmacht wurden/ werden! Wir hatten einen anderen Kühler eingebaut nachdem Thermostat wechseln nichts gebracht hat!
Bei unserem Unimog hatten wir aber das Problem wie Jan es beschrieben hatte: Lamellen hatten sich durch Korrosion quasi aufgelöst und die Wärme konnte nicht mehr genügend getauscht werden sodass der Mog Warm wurde...
Bitte gebmal bescheid wie du dem Problem Herr geworden bist!
Hannes - 02.02.2007
Servus Männers,
Kühler ausbauen, von innen und vor allem aussen ordentlich mit dem Dampfstrahler auswaschen bzw. durchblasen. Aber nicht mit der Dreckfräse
. Es ist so, wir hatten es beim LKW. Das Problem ist das sich mit der Zeit vor allem in den Ecken Staub absetzt, somit wird die Kühlleistung verringert. Häufig treten diese Sachen bei Fahrzeugen auf die mit viel Staub in Verbindung stehen. Versuch das erstmal bevor du dich in die Unkosten schmeisst.
Gruss Johannes
Holzwurm29 - 06.02.2007
Hallo!
Noch ein Tip von mir zur Kühlerinnenreinigung.
Im Sommer Kühlflüssigkeit ablassen und durch Wasser mit einem kräftigen Schuß Essigkonzentrat ersetzen.
Löst Rost, Ölablagerung und vielen anderen Dreck im Kühlsystem.
Zwei bis dreimal innenerhalb des Sommers wiederholen.
Man glaubt gar nicht was da alles raus kommt.
Vorsicht bei sehr alten, angerosteten Kühlern. Wenn eventuell kleine Löcherchen mit Rost zugesetzt sind, können die natürlich aufgehen!
Mache das regelmäßig bei Auto und Schleppern (Deutz und MB-Trac)und habe gut Erfahrungen damit gemacht.
Wichtig!!! Vor ersten Forst natürlich wieder durch Wasser mit Forstschutz auswechseln!
Grüße aus Thüringen
winglschleifa - 28.07.2012
kurz erklärt mein Motor wird nach einem Kilometer über 90 Grad heiß, hatte das Problem wirklich noch nie, Kühlernetz wurde vor 2 Jahren getauscht (war undicht). Vorgestern ist er mir nach kurzer Steigung einfach ausgegangen (die Drehzahl ging runter und dann ging er einfach aus) mitten auf der Hauptstraße wegen Überhitzung, Motoröl sieht normal aus. Thermostat habe ich daraufhin erneuert-> keine Besserung!!! Musste ihn Stück für Stück heimfahren, da er immer heiß wurde und er läuft auch sehr unruhig. Schwarzen Rauch bin ich gewohnt und beim starten auch die erste Minute leicht blauen Rauch aber jetzt kommt auch ab und zu Weißer Rauch und wie gesagt wird er sehr schnell heiß .... Wo liegt das Problem
Bitte helft mir ich brauche ihn dringend
Ausgerechnet jetzt wo er wirklich jeden Tag ran müsste
Greez
Felix
MB1500 mit Kran - 28.07.2012
Servus Felix,
bau das Thermostat nochmal komplett aus und probier es ohne!
Erst mal die Kleinigkeiten durchgehen! Wenns nicht besser ist, muss du alle Kühlkreisläufe öffnen und durch reinigen.( Auch dein vermeintlich neuer Kühler) In diesem Zuge machst aufjedenfall ne neue Waserpumpe rein! Tim soll dir eine zum guten Kurs besorgen! Das ist noch das einfachste...
Am
Besten besten gleich bestellen, wenn ihr von dem Trac abhängig seid!
Wenn du dann keine Besserung hast, ( was mein Gefühl jetzt schon sagt) muss der Kopf runter!
Kopf überholen... Düsen, Kopfdichtung, Ventile, Planen usw. Den Einspritzzeitpunkt prüfen. Und die ESP kann auch solchen Ärger mit verursachen, also auch gleich prüfen lassen! Dann wird es eben bissl teuerer 1500-2000€
Wenn man den Trac aber braucht und zuverlässig sein sollte. Wird das die einzigst sinnvolle Lösung sein
Dir bleibt eben nicht viel mehr übrig wenn der Tracc schnell wieder ranmuss!
MB Trac 1000 - 28.07.2012
Bedeutet weißer Rauch und überhöhte Temp.
nicht eine defekte Kopfdichtung?
Mfg Timo
BB-1300 - 28.07.2012
Guten Morgen Felix,
bevor Du das Problem nicht im Griff hast würde ich keinesfalls weiterfahren.
Verbraucht der Motor auch Wasser? Ich denke Du wirst nicht drumrumkommen den Kopf runterzubauen und die Kopfdichtung zu erneuern. Ohne Dir die Hoffnung zu nehmen, wäre das noch die günstigste Reperatur. Nur wenn Dir der Motor sogar ausgeht schätze ich den Schaden gravierender. Jedoch bräuchte man hierzu genauere Angaben zum Schadbild.
Viel Erfolg und hoffentlich nicht zu hohe Kosten, Grüsse Bjoern!
Erzengel - 28.07.2012
moin,
Weißer Rauch ist verbranntes Wasser.
Meistens ist das ein Zeichen für eine defekte Kopfdichtung. Es kann aber auch der kopf selbst defekt sein das kann man so aus der ferne nicht sagen.
Braucht er denn Wasser oder Öl? Kocht dein Kühlwasser wirklich oder zeigt es nur deine Anzeige an?
Gruß Christoph
BE-Trac-800 - 28.07.2012
Hallo Christof,
verbranntes Wasser?? da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das Einzige was auch der schlechteste Koch nicht verbrennen kann ist Wasser.
Zum Thema:
Ich tippe auf eine defekte Wasserpumpe in Kombination mit den schon genannten Themen.
Das Thermostat verursacht im eingebauten Zustand einen Widerstand im Kühlkreislauf, den kann die vermutlich defekte Wasserpumpe nicht ausreichend überbrücken. Deshalb Wärmestau auch bei sich öffnendem Thermostat und vergleichsweiser kühler Motor bei ausgebautem Thermostat.
Gerhard
