Suche Hauptbremszylinder für MBtrac 1300 -
Bawo -  02.02.2012
ich suche einen Hauptbremszylinder / Bremskraftverstärker für einen MB 1300, F-Nummer 443 161 006 186. Da ich nicht genau weiß ob die Bezeichnung stimmt hier eine kurze Beschreibung. Es handelt sich um das Teil wo der Bremsdruck mittels Druckluft auf den Hydraulikteil übertragen wird.Die Bilder zeigen das Teil, leider aber nur für eine 1 Kreis Bremsanlage. Ich brauche diesen Zylinder aber für eine 2 Kreis Bremsanlage.
RE: Suche Hauptbremszylinder für MBtrac 1300 -
A.N. -  21.02.2012
Hallo Bawo,
auch ich bin auf der Suche nach einem Bremskraftverstärker für die große Baureihe, hast Du etwas finden können??
Gruß A.N.
Bawo -  22.02.2012
Hallo A.N.
Nein, ich habe noch nichts gefunden und suche weiter.
A.N. -  23.02.2012
Hallo Bawo,
mein BK Verstärker  sieht genauso aus, denke die größeren MB haben nur einen Kreis für die Zugmaschine. Wenn kein Druck im System ist, ist die Bremswirkung der Hauptbremsanlage dahin.
Gruß A.N.
DaPo -  05.03.2012
wenn Ihr den Vorspannzylinder aus SA T35863 (Code B06) meint:
MB-Nr. A 003 430 76 01 entspricht
Knorr-Bremse 0482201002000
Der sollte lieferbar sein, kostet aber die Kleinigkeit von rund 500€ +MwSt.
Reimi -  07.03.2012
Hi,
Ihr habt doch bestimmt nur die Membrane kaputt... das Teil sieht aus als wenn da eine membrane vom Anhängerbremszylinder passen würde und die gibts doch im zubehör also ne sache von 10-30 Euro wenn alles gut geht.
Gruß Christoph
tom-1300 -  08.03.2012
was ist denn bei euch eigendlich kaputt, weil ich hab auch erst den kompletten Hauptbremszyl. abgedichtet, dass heisst den Pneumatischen teil und den Hydraulischen teil beim Vorspannzyl. habe ich die große Dichtmanschette bei Mercedes gekauft 70Euro inkl. Mwst. und die Nutringe bei FTE ca. 20 Euro dann war alles gut. Allerdings muss ich sagen dass ein Mercedes Arbeiter gesagt hat in seiner 30-Jährigen Berufserfahrung hat er diese Dichtmanschette von dem Vorspannzyl. noch nie verbaut.
Gruß Tom
Bawo -  11.03.2012
erst mal vielen Dank für eure Tips und Hinweise. Was genau defekt ist weiß ich nicht - beim Bremsen ist nach kurzer Zeit die Luft weg und Bremswirkung ist auch keine vorhanden. Habe mittlerweile bei Walter Kürsammer einen kompletten Verstärker bekommen und eingebaut. Bremse funktioniert wieder wie neu.
Thema ist daher für mich erledigt.
MB1500 mit Kran -  16.03.2016
ist die obere Ziffer auf dem Typenschild des Knorr Vorspannzylinder der Zweikreisbremsanlage das Baujahr? 28 05 2004 ?
