Suche Belegung der PIN´s für 2 Stufenschalter im MBtrac -
Hobbyfahrer - 01.03.2012
Hallo Jungs.
Bin gerade dabei beim MB-trac 1500 neue Schalter für die Arbeitsscheinwerfer zu verbauen.
Ich habe mir 2 Schalter A 002 545 13 07 bei Mercedes besorgt.
Auf Stufe I möchte ich die beiden oberen Scheinwerfer schalten, auf Stufe II die beiden oberen
und die beiden Scheinwerfer auf den Kotflügeln. Die Scheinwerfer direkt werden jeweils über ein Relai versorgt.
Die Schalter haben auf der Rückseite 8 Pins, diese sind mit den Zahlen von 1 bis 8 gekennzeichnet. Wieso zum Teufel nicht 85,86,30...?
Kann mir jemand sagen, auf welchen Pin welche Belegung gehört? Mir würde auch schon die Bezeichnung der Pin´s für die Eingänge von Masse und Plus reichen.
Anbei noch ein Bild vom Schalter.
RE: Suche Belegung der PIN´s für 2 Stufenschalter -
DaPo - 01.03.2012
Hallo Thomas,
(01.03.2012, 16:24)Hobbyfahrer schrieb: Die Schalter haben auf der Rückseite 8 Pins, diese sind mit den Zahlen von 1 bis 8 gekennzeichnet.
Normal. So ist das bei allen Schaltern dieses Typs.
Zitat:Wieso zum Teufel nicht 85,86,30...?
Weil das nicht bringen würde. Siehe unten.
Zitat:Kann mir jemand sagen, auf welchen Pin welche Belegung gehört? Mir würde auch schon die Bezeichnung der Pin´s für die Eingänge von Masse und Plus reichen.
Masse und Plus hat der Schalter nicht, nur ein- und Ausgänge, sowie zwei Anschlüsse für die Beleuchtung.
Ganz allgemein, denn diesen Schalter dort kenne ich (noch) nicht:
7+8 sind immer die Schalterbeleuchtung. Da eine normale Birne verbaut ist, und die Kontakte von den Anderen getrennt sind, ist es im Grunde egal, wie rum die Beleuchtung angeschlossen wird.
Die Schalter dieses Typs bieten verschiedene Schaltfunktionen. Bei den mir bekannten Schaltern sind das immer Doppel-Umschalter, bei denen von Pin 1 wechselweise auf Pin 2 oder 3, und von Pin 4 wechselweise auf Pin 5 oder 6 geschaltet wird. Ob das bei diesem Schalter auch so ist, weiß ich leider nicht, das kannst Du aber leicht messen.
Das erklärt übrigens auch, daß die Pins so beschriftet sind, wie sie sind:
Du kannst zwischen Ausgängen schalten, aber auch zwischen Eingängen, je nach benötigter Funktion.
trac-mich - 01.03.2012
Hallo Thomas!
Du kannst auch mit einem Multimeter mit Durchgangsprüfung prüfen, wie die einzelnen Kontakte geschaltet sind. Entsprechend schließt du dann deine Lampen an. Das geht am schnellsten. Zu manchen Schaltern gibt es auch Schaltpläne. DB müste da eigentlich Bescheid geben können.
Gruß, Michael.
RE: Suche Belegung der PIN´s für 2 Stufenschalter im MBtrac -
DaPo - 02.03.2012
Hallo Thomas,
der Schalter ist, wie schon vermutet, ein Doppelumschalter. Das Schaltbild habe ich unten angehängt.
Stellung 0:
1 mit 2 verbunden, 4 mit 5 verbunden
Stellung 1:
1 mit 2 verbunden, 4 mit 6 verbunden
Stellung 2:
1 mit 3 verbunden, 4 mit 5 verbunden
Anders ausgedrückt:
Stellung 1 schaltet den Umschalter 4-5-6 um, Stellung 2 den Umschalter 1-2-3
7 und 8 sind, wie schon gesagt, die Beleuchtung
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
DaPo - 02.03.2012
Hallo nochmal,
eine mögliche Anschlussbelegung könnte also sein:
Zuleitung (Plus) an 1 und an 6
Verbraucher I (obere SW) an 4
Verbraucher II (untere SW) an 3, zusätzlich Brücke zw. 3 und 5
2 bleibt frei
7 an Armaturenbeleuchtung
8 an Masse
Die Funktion wäre wie folgt:
In Stufe 0 wäre alles aus
In Stufe I schaltet Umschalter 4-5-6 den Verbraucher I (4) an Dauerplus (6)
In Stufe II schaltet Umschalter 1-2-3 Verbraucher II (3) an Dauerplus (1), Verbraucher I (4) bekommt Plus über die Brücke zwischen 3 und 5
Kleinere Verbraucher könntest Du so direkt schalten (Achtung, in Stellung II fließt der Strom beider Verbraucher zusammen über 1-2-3!), für die Scheinwerfer brauchst Du in jedem Fall Relais, aber das hast Du ja schon selbst geschrieben.
Hobbyfahrer - 02.03.2012
Danke Daniel, super Sache!
Mit den Angaben komme ich auf jedenfall zu meinem Ziel.
Hobbyfahrer - 05.04.2012
Hallo.
Habe die Schalter nach Daniels Beschreibung angeklemmt.
Die Arbeitsscheinwerfer schalten genau so wie ich es wollte!
Danke nochmals an Daniel!
