Wie demontiert man die Seilrolle von Werner? - Druckversion
+--- Thema: Wie demontiert man die Seilrolle von Werner? (
/showthread.php?tid=16980)
yannick67340 - 01.03.2012
Hallo habe ein frage wie macht man die seil rolle werner ausenander?wiele danke fur ihne antwort
RE: Wie demontiert man die Seilrolle von Werner? -
waidlabene - 02.03.2012
Hallo ....
wenn du die Rollenhalter von der Grundaufnahme trennen willst, musst du zuerst je nach Ausführung den Sicherungsring auf der hinteren Seite lösen. Danach haben wir leider das große Lager zerstören müssen, da wir keinen speziellen Abzieher dafür hatten. Haben zwei Gewindestangen mit den Lager verschweißt und dann mit den Schlagabzieher herausgezogen. Anschließend bekommst du das Paket auseinander. Da du es demontieren willst, glaube ich sowieso das dieses Lager extremes Spiel hat und somit egal ist, ob es zerstört wird.
Gruß Benedikt
yannick67340 - 04.03.2012
Viele dank das hat geklappt
benedikt
gruss
