Getriebe beim 1000 - Druckversion
+--- Thema: Getriebe beim 1000 (
/showthread.php?tid=1726)
Dill - 08.03.2007
ich bin der überlegung mir ein 1000 zu zulegen.Nun wird hier aber über den 8ten gang und sowas geredet aber alle schreiben das dass nur bei der großen baureihe ist und das der 1000 da noch nicht dazu gehört.den 1000 den ich ihn sicht hab ist Bj 86 nun wollt ich fragen was es da für tricks gibt um den ein bisschen schneller zu machen
Mfg H.Dill
RE: Getriebe beim 1000 -
Quintus - 08.03.2007
Sers also mann könnte größere Reifen draufziehen also R28 oder an der EP etwas drehen aber ich glaube am Getriebe gehts nichts also nicht daß ich wüsste wobei so weit ich weiß hat der 1000 die schnellen Achsen im gegensatz zum 1100 leider
aus diesem grund könnte mann denke ich mir das Getriebe vom 1100 in den 1000 Bauen also schnelles Getriebe und schnelle Achsen das müsste dann aufjeden Fall schnell werden als 40 gehen aber bin mir da nicht sicher
andere Frage was kann mann machen um einen 900 turbo schneller zu machen so etwa 48-50 würd schon reichen will mir aber keinen größeren Refen draufziehen wegen der Gesamthöhe
Macarthur - 09.03.2007
Moin ihr beiden,
schau mal in die Wühlkiste dort gibt es ein Thema mit den Titel
"Getriebeumbau auf 50 km/h".
Dort steht alles drin, geht bei den Modellen 800-1000, einfach ein Getriebe vom 1100er ab Bj 87 einbauen.
SNOWMAN - 09.03.2007
Wir haben 30'' drauf...dazu noch das der Motor gut dreht (Nachrüstung LLk und Turbo, dazu noch die ESP), das macht gut was aus, laut nem digitalem Tacho (nicht der aus dem Trac) gute 53Kmh..kann auch etwas weniger oder mehr sein!
mbfreund - 09.03.2007
Hallo Andre,
Wieviel PS hat dein trac mit dem turbo und der LLK ?
Gruß Andre
josch - 09.03.2007
Hallo André (snowman),
stammen die 30" Felgen an deinem trac etwa vom 1300er?
(schaut zumindest so aus). Passen die denn von der Einpresstiefe ohne Änderung drauf?
MfG Johannes
