Welche Spur ergibt sich mit Rädern vom MBtrac 1000 auf dem MBtrac turbo 900? -
otto7702 - 14.05.2012
Hallo Miteinander,
ich hätte hier mal wieder eine Frage.
Ich könnte für meinen 900er Seitenschalter Räder von einem 1000er bekommen. Größe 16.9R26 mit 1650 Spur. die Räder sollen orginal sein.
Was für eine Spur würde bei meinem 900er herauskommen und kann ich später auf den Felgen auch 480/70 R 26 montieren?
Herzlichen Dank im Voraus.
Schönen Gruß
Werner
RE: Spur? am 900er -
Hartmut - 14.05.2012
Moin Werner,
die Flanschmaße der Achsen sind:
MBtrac 440 mit 8 loch Felgen (800, 900, turbo 900, 900 turbo) = 1976 mm
MBtrac 441 (1000, 1100) = 2020 mm
Also 2020 - 1976 = 44 mm weniger Spur...
Die 480/70 R26 würden sicher auf die Felge gehen, aber bei der schmalen Spur macht das mit dem verringerten Lenkeinschlag dann keinen Spaß mehr...
RE: Welche Spur ergibt sich mit Rädern vom MBtrac 1000 auf dem MBtrac turbo 900? -
otto7702 - 17.05.2012
Danke für die schnelle Hilfe.
Schönen Gruß
Werner
Eicherfan96 - 13.01.2015
Hallo zusammen, möchte das Thema noch mal aufgreifen:
Was ist bei 480/70 R26 Reifen anders gegenüber den 16.9 R26
Danke schon mal im voraus
MB 800 - 14.01.2015
Hallo Ulrich,
also der 480er Reifen ist rechnerisch 60mm breiter als der 16.9er, der heute einem 420er Reifen entspricht.
Allerdings ist der 480/70 rechnerisch 1330mm hoch und der 16.9er rechnerisch 1390mm.
Somit reduziert sich der Abrollumfang bei den 480ern gegenüber den 16.9ern und der trac ist in der Endgeschwindigkeit etwas langsamer (vielleicht 1,5 km/h).
Eicherfan96 - 14.01.2015
Danke für die schnelle Antwort!!!
