Suche 7 Pol Anschluss - für Anhängerbeleuchtung vom MBtrac 800 -
Forstmiiich -  04.10.2012
bin auf der Suche nach einem 7 Pol Anschluss (Hängerbeleuchtung), der an der Heckanbauplatte links unten verbaut ist (MB Trac 800 - 900) Da dieser Stecker ja nicht wie normal zum Schrauben ist, wäre ich sehr dankbar wenn mir jeman sagen könnte woher man den bekommt bzw. viell. hat jemand einen rumliegen und verkauft Ihn.
Würde mich über Nachrichten freuen.
Dank! Michael
RE: Suche 7 Pol Anschluss - für Anhängerbeleuchtung -
spl-bua -  04.10.2012
Hallo Michael,
sowas???
http://www.ebay.de/itm/Stecker-Dose-7-Polig-Metall-Anhanger-Trailer-Kupplung-/150866862199?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item23205da077
handeule -  04.10.2012
Hallo, suchst du den Stecker oder die Steckdose? Der Stecker steckt doch nur in der Dose drin. Die Dose ist wie auch sonst üblich verschraubt. Siehe auch EPC,...Oder was ist dein genau dein Problem? Grüsse Marcus
trac_techniker -  04.10.2012
Ich denke er sucht die Anhängersteckdose wie sie im MB trac verbaut ist mit den Flachsteckeranschlüssen für die Kabel wie beispielsweise diese hier:
http://www.trac-ersatzteile-schmiede.com/shop/product_info.php?info=p1718_Steckdose-7---polig-Metall-mit-7-Flachsteckanschluesse.html
Bei den meisten Anhängersteckdosen werden die Kabel ja angeschraubt.
Bernhard
Leity__mb900 -  04.10.2012
Hallo !!!
Hab auch eine ganz normale dose an meinen 900er drangeschraubt, nur eine mettalerne halt ...
Lg
RE: Suche 7 Pol Anschluss - für Anhängerbeleuchtung vom MBtrac 800 -
Es ist richtig, da ist eine mit Metalnasen verbaut, jedoch sind es hier pro Pol 3 Nasen dran, ich denke die Kabel gehen dann weiter zum linken und rechte Kotflügel. Möchte daher ungern die ganzen Kabel abzwicken und umlöten. Viell. hilft das Baujahr ja weiter 1990.
Danke aber schon mal für die Kommentare.
Hallo, einfach bei Mercedes bestellen?
Grüsse Marcus
Forstmiiich -  05.10.2012
danke für den Hinweis, dass ich bei Mercedes bestellen soll, werde ich auch tun. Mein Frage war eigentlich nur ob jemand so ein Teil zufällig rumliegen hat.
Viele Grüße Michael
Schorschi -  05.10.2012
Hallo Michael,
schau mal bei Schreyer:
http://www.schreyer-online.com/trac_ersatzteile_n_elektrik.htm
die hat drei Abgänge, will ich mir auch gerade bestellen, normale sind aber viel billiger !!!! Bin noch am überlegen.
Gruß Ralf
